Ölaustritt im Bereich Kickstarter 610 TE
Hallo zusammen!
Habe mir durch "Zufall" bei Ebay eine 95er 610te ersteigert. Das Ding ist ziemlich ungepflegt, aber ich hab mir in den Kopf gesetzt sie über den kommenden Winter herzurichten. Hab gestern mal probehalber eine kleine Runde bei mir gedreht. Als ich sie nachher abgestellt habe ist im Bereich des Kickstarters ziemlich viel Öl ausgetreten. Genau konnte ich das nicht lokalisieren. Hat wer eine Idee woher das kommen könnte?
Danke Markus
Danke Markus
öhm ... aus dem Motor????
Wie ersteigert man zufällig ein Bike bei ebay?
Wieso kannst du nicht lokalisieren wo das Öl austritt? Hast du keinen Lappen um es mal sauber zu machen und zu schauen wo es feucht wird?
Es kann zwischen Kickstarterwelle und dem grossen Kupplungsdeckel austreten, es kann aus der Dichtung vom Kupplunsdeckel austreten, es kann der Kupplungsdeckel oder das Motorgehäuse gerissen sein und und und.
Wenn du es noch nichtmal lokalisieren kannst wie soll man dann es erst von hier aus machen????
Vieleicht ist dir ein Ölfass umgefallen oder du bist durch ne riesen Pfütze Öl gefahren.
gepp
gepp
- Huskytuller
Vielleicht hat er sich 'zufällig' zuviel in den Kopf gesetzt und da is' dann aus Selbigem halt 'n bisch'n Öl 'rausgetropft ?
Mit Bastler-nicht-Persilschein-gebendem Gruß Huskytuller
P.S.:
P.S.:
Dann isse ja jetzt in genau den richtigen Händen ...Das Ding ist ziemlich ungepflegt
guck doch mal in die e-teil liste oder das whb und schau ob es da nicht evtl einen simmerring/dichtung etc gibt..hab grad keinen bock da selbst zu gucken;) aber ich könnte mir vorstellen das dem vielleicht so ist..wäre ja ganz sinnvoll..aber wie gesagt-ich hab keinen plan..ist nur eine grobe vermutung..
gruß
gruß
Na du bist ja ein Süßer! Weiß Dein Papi schon, daß Du Abend alleine Im Netz surfst??Huskytuller hat geschrieben:Vielleicht hat er sich 'zufällig' zuviel in den Kopf gesetzt und da is' dann aus Selbigem halt 'n bisch'n Öl 'rausgetropft ?
P.S.:Dann isse ja jetzt in genau den richtigen Händen ...Das Ding ist ziemlich ungepflegt![]()
- Huskytuller
Vielleicht meldet sich ja bald einer, der zufällig Lust hat, sich vor Deinen Karren spannen zu lassen ...
Mit skeptischem Gruß Huskytuller
P.S.: Man spürt förmlich, wie Du Dich selbst schon ausführlichst mit der Problematik auseinandergesetzt hast und darauf brennst, Deine bis dato erörterten Fakten unter's Forums-Volk zu bringen, um es den Usern praktisch unmöglich zu machen, kommentarlos an diesem Fred vorbeizulesen ...
- Husqvarna-Marl
