hallo, hab ein neuen kolben drinne und habe soweit ich weiß nix am Vergaser geändert sie läuft jetzt aber nicht sauber sie knallt sehr oft und geht aus ohne zwischengas und springt nicht so gut an.
kann mir einer die werkseinstellung vom Vergaser sagen
bin noch in der Einfahrzeit ist ne TE610 BJ 95
Gruß torsten
Vergaser einstellung
- Husky TE610
- Husky TE610
ShishaJunkie
- Husky TE610
hab ein Dellorto der orgi. 40er Durchmesser hab die Nadel so gestellt das er jetzt so viel wie möglich Sprit bekommt läuft so auch bischen besser aber im Stand läuft er nur mit voll aufgedrehtem Standgas und ganz rund läuft er auch nicht
brauche dringend hilfe bin in der Einfahrphase und will nicht zu mager oder zu fett fahren
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Hallo
Vorausgesetzt die LL Düse paßt kann man das so einstellen:
Die Leerlaufgemisch-Schraube wird im Standgas so lange verstellt, bis die maximale Drehzahl ansteht. Davon dreht man dann noch etwa eine viertel Umdrehung in Richtung fetter. Dann dreht mal mit der Standgasschraube die Drehzahl auf ein passendes Niveau.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Husky TE610
