03' wre auslasssteuerung
Reisskorn
Beitrag von Reisskorn »
Tag zusammen seit kurzem hat sich bei meiner 03er wre der klang des surren verändert beim zündung anmachen klingt jedenfalls nicht sehr gesund! also manchmal klingts normal und manchmal isses eher soen kratzendes quietschen is das schlimm oder muss ich da was machen`?
danke im voraus :wink:
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Des sind die Züge von deiner Steuerung. Entweder sind die zu stark gespannt oder deine Auslasssteuerung sollte mal wieder geputzt werden. Also von der Schlacke entfernt werden.
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
....oder die batterie ist nicht mehr ganz so fit
also der motor bekommt nichtmehr genug strom um schön durch zu ziehen
Remo
Beitrag von Remo »
wie reinigt mann denn die ass? Kann man vorn einfach die Platte abnehmen und dann alles säubern?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
das wird am dreck liegen. auseinander bauen den schmodder, putzen und wieder zusammen.
Desmoquattro 4 ever
freeride_freak
Beitrag von freeride_freak »
als meine batterie leer wurde, hatte ich das auch...neue batterie rein und passt...
wer später bremst, ist länger schnell!!
Reisskorn
klingt ja noch recht harmlos, und wo soll ich die dann genau putzen den schwarzen kasten vorne wo auch die schläuche zum ablassen von dem ölsutsch dran sind? Das wäre uncool da kommt man ja kaum dran!
Hirs
Beitrag von Hirs »
Reisskorn hat geschrieben:klingt ja noch recht harmlos, und wo soll ich die dann genau putzen den schwarzen kasten vorne wo auch die schläuche zum ablassen von dem ölsutsch dran sind? Das wäre uncool da kommt man ja kaum dran!
au weh, fahr lieber zu deinem händler und lass ihm des machn! :D :D :D :roll:
Reisskorn
na gut meine letze aussage war vileicht en bisschen ( oder auch en bisschen mehr) schwachsinnig :lol: vorallem weil das kein schwarzer kasten is den ich da meinte.... :kadw: es wäre trotzdem nett mir das mit der assreinigung kurz zu erläutern :)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
ratschenkaste-passende nuss-auf die schraube setzen-abdrehen(entgegen den uhrzeigersinn)-alles auseinander nehmen-putzen-zusammenbauen!
Desmoquattro 4 ever
Hirs
Beitrag von Hirs »
siehe auch hier, wurde schon alles erklärt, ganz nach unten scrollen!
Remo
Beitrag von Remo »
hallo,
der Stellmotor muss doch sonen Testlauf amchen wenn ich die Zündung einschalte oder? Das kommt bei mir nicht. Neulich ging es ganz kurz so ein wenig, aber jetzt garnicht mehr. Hab schon die ASS gereinigt und alles eingestellt, aber trotztdem nichts. Aber beim fahren macht sie auf würde ich sagen, weil die Leistung oben rum immer noch da ist.Was ist da defekt?
Kann es sein, dass die Batterie nicht genug Saft hat?
mfg Remo
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Ich würd da auch auf die Batterie tippen, denn wenn die Kiste läuft, funktioniert die ASS ja.
Das lässt darauf zurückschließen, dass die Batterie nicht ausreichend speicherfähig ist, und somit alleine nicht genug Strom für den Ass-Motor hat.
Wenn die Kiste läuft gehts dann, weil die Lichtmaschine den Strom dafür liefert. ;-)
Eigentlich ganz einfache Physik. :lol:
SMR 510 '05
Remo
Beitrag von Remo »
Ja so hab ich mir das nämlich auch schon gedacht, aber hätte ja sein können, dass der Stellmotor irgendwie ne Macke hat oder das Steuerteil nicht funktioniert...
Also hilft jetzt ganz einfach Batterie laden oder?
MfG Remo
acdc-rocker
Würd ich als erstes tun, kommt billiger als zum Test einen neuen Stellmotor einzubauen... :lol: ;-) :-P
SMR 510 '05
Remo
Beitrag von Remo »
:D :D :D hähähä...gute Idee du...alles klar bis denn dann
sugarfreeSM
Beitrag von sugarfreeSM »
naja erstmal batterie PRÜFEN, dann LADEN, und falls es dann immernoch nicht funktioniert mal ÜBERBRÜCKEN.
sugarfreeSM
