Drehzahl WR 250
Dende1981
Drehzahl WR 250
Beitrag von Dende1981 »
Hi Jungs,
hab ne 250 WR BJ 01
mein Problem sie Dreht auf einmal nur noch bis ca. halbe drehzahl und dann ist schluss, finde den fehler einfach nicht (zündkerze,vergaser)kann es sein das die zündung oder so defekt ist?
Gruß aus Wesel
spinner
Motorrad: TC449
Beitrag von spinner »
es könnte die Auslassteuerung sein :-)
Dende1981
und wie kann ich diese prüfen?
spinner
Motorrad: TC449
das kann ich dir auch nicht sagen. ich denke jedoch das du sicher mal den Deckel der Steuerung öffnen soltest und mal schauen ob alles noch so ist wie es muss :kratz:
Dende1981
Hab ich gemacht ist alles ok und hängt nicht fest!
Dende1981
keiner mehr nen Tip für mich?
HVA
Beitrag von HVA »
Machen die Auslasswalzen ( ich nehm mal an das es ne Walze ist) ganz auf..kanste Prüfen in dem du den Auspuff (nur den Krümmer lösen und dan in den Auslasskanal schauenund wenn der ganz aufmacht ist sie in ordnung... kanst noch schauen ob der übermässig Öl sabbert oder verölt ist und sonst mal in den Schalldämpfer reinschauen...Zündkerze hast du angeschaut??
:D :D :D :D :D :D
Dende1981
Ja Kerze extra ne neue rein gemacht walze ist super hängt nicht fest und öl ist auch ok!
die Hört auch nach meinem gefühl auf die Drezahl genau auf bis ca zur hälfte, denke eher das es technisch bedingt ist!?
HVA
Beitrag von HVA »
Wie das Kerzenbild aus??
Dende1981
Auch ok! hab sie mit alten verglichen und auch 2 mal gewechselt wie gesat bis etwa die zur hälfte der drezhal läuft sie ganz normal
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
kontrollier evtl auch mal die membranplättchen. evtl ist da eins gebrochen. leg dabei besonderes augenmerk auf die ecken. es reicht, wenn ein kleines stückchen fehlt.
ansonsten hätt ich auch auf die ass getippt. bei meiner wr hat sie nicht ganz aufgemacht und hatte dadurch dieselben symptome.
www.cross-garage.de
