Motorschaden
riggy600
Motorschaden
Beitrag von riggy600 »
Hallo ihr da vor dem PC :)
habe da mal ne frage meine Husky ist Nagel neu aus der Kiste aber Bj.06
von Zupin
bei der letzten ausfahrt mit der te 510 bj06 hörte ich ein klopfen in etwa so als wenn die ketten auf der schwinge anschlägt ich zog die kuplung und aus war der Motor, beim starten hört sich das so an als wenn da viele Zahnräder gebrochen wären, und dieses Geräusch kommt von dem Zylinder kopf beim anrennen das gleiche
mein gedankter Motorschaden
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Und?
spinner
Motorrad: TC449
Beitrag von spinner »
Bei mir war es die Motorschutzplatte
gepp
Beitrag von gepp »
@Spinner .... öhm ... bei dir geht wegen ner Motorschutzplatte der Motor aus? *grübel*
DJ_Domee
Beitrag von DJ_Domee »
en tipp wenn dein motor aus geht wegen so geräuchen oder sich kommishc fährt oder so und nicht wegen benzin aus geht fahr an die seite und mach ihn aus und versuche ihn auch net mehr an zu machen schonst können sich deine schäden vergrößern ...
riggy600
hallo ihr
ich habs von der ventil welle ist das kugellager def.
darum ist das ventil zuweit in den brennraum gestanden und darum ist auch der koben def. aber danke für die antworten
