Problem: Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
Jeder fängt mal klein an....
wase
Beitrag von wase »
dere
bin heute sms 125 Bj:08 gefahren. nicht weit. höchstens 10 km.
etz hab ich sie hingestellt. dann hich auf einmal nen Ölfleck unterm bike gesehen. war frisch und kam ausm schlauch der vom motor her kommt.
Das müsste also die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Glaub ich.
Kommt da bei euch auch manchmal was?
Wenn ja wie viel? Wie oft?
Soll ich sie stehen lassen oder kann ich fahren?
Bitte um schnelle Hilfe
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
Infality
Beitrag von Infality »
is nur die entlüftung von der auslasssteuerung normalerweiße!
macht nix wenn da öl rauskommt!
:guit: :guit:
wase
Beitrag von wase »
kommt bei dir auch was?
wase
Infality
ja am anfang kam bei mir auch öl raus mit der zeit immer weniger eigentlich!
:guit: :guit:
wase
Beitrag von wase »
dann kanns praktisch normal sein
weil hat ja erst 500 drauf
wase
Remo
Beitrag von Remo »
is das schwarzes öl gewesen? und nur son kleiner fleck oder war es richtig viel??
und der schlauch, kommt der vom Auslassschieber? Da is das nämlich normal, da wird unverbranntes Öl rausgeschoben, damit die Auslasssteuerung nicht verklebt..
MfG Remo
wase
Beitrag von wase »
ja es war ein kleiner Fleck( durchmesser3 cm). schwarzes öl
hier das bild wenn ich es schaffe ;-)
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... pic_id=878
waseBild
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Ach dees ja des ist der Ablauf von der Auslasssteuerung, da kommt des nichtverbrannte Öl rausgelaufen des sich in den Schiebern verfängt, also ganz normal..
Auf dem unteren Ablauf is nen Stöpsel drauf, mach den mal runter, dann läuft der Rest au ab. ;-)
SMR 510 '05
fee3103
Beitrag von fee3103 »
hi
kann es sein dass du vollsynthetisches öl fährst??
nimm das nächste mal lieber teilsynthetisches, aber nur wenn du gedrosselt fährst, dann sollte das nicht mehr so stark auftreten.
gruß felix
acdc-rocker
Stimmt zu viel unverbranntes Öl ist nicht gut, süfft dir nur alles unnötig zu! :D
SMR 510 '05
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
mal alle 500km den stöpsel vom anderen schlauch (also der da drunter) ab machen und leer laufen lassen. leg nen lappen drunter oder so...
Desmoquattro 4 ever
wase
Beitrag von wase »
also ich fahr das roller öl was vorgeschrieben ist (Motul Scooter Expert 2T)
mein dad meinte das sie zu fett eingestellt währ da sie die gleichen düßen drinen hat wie offen. musste normal schon so sein oder?
wase
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
dann läuft sie mit sicherheit zu fett und zu ölig wenn die pumpe noch so steht.
Desmoquattro 4 ever
SGG
Beitrag von SGG »
also wenn aus dem ohne stöpsel schon öl rauskommt, ist der mit stöpsel sicherlich schon voll^^
ich hab keine stöpsel mehr bei mir drauf... xD
bei mir is aber jeden tag son fleck da...
acdc-rocker
Ja der obere Schlauch läuft ja auch erst über, wenn des "Becken" schon komplett voll ist, also spätenstens dann sollte man auch mal unten aufmachen.. :lol:
Die neuen laufen ja immer zu fett wegen der zu großen Düse auch wenn sie gedrosselt sind (142 oder so?!), also süffen die schon ziemlich.
SMR 510 '05
wase
Beitrag von wase »
SGG hat geschrieben:bei mir is aber jeden tag son fleck da...
leck d mum sieht das gar nicht gern ;-)
kann man da auch so nen behälter reinsetzen wie auf der kartbahn norwendig ist?
wase
SGG
Beitrag von SGG »
machste einfach ne bulldose drunter, hab ich schon oft gesehn^^
ja bei mir is das echt schlimm xD
meine husky steht ja auf nem teppich <3
un da hab ich jetz immer ne pappe drunter xD
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
normalerweise passiert da nix wenn man regelmäßig den stöpsel entleert und man vor allem erstmal son ding hat.
Desmoquattro 4 ever
acdc-rocker
Warum wer soll denn keins haben? :shock:
SMR 510 '05
