Federbein defekt?
Remo
Federbein defekt?
hab ein Problem mit meinem Federbein. Und zwar ist es leicht ölig, ist das normal, weil ein leichter Ölfilm darf doch sein oder, aber wenn ich das schon abwischen muss...
Und wenn es defekt ist, kann ich das selbst reparieren? Die Gabel kann man ja meist selber machen mit den Simmerringen, aber wie ist das mit dem Federbein? Ist da auch ein Simmerring, den man tauschen kann?
MfG Remo
MfG Remo
- checker12618046
Remo
- Huskytuller
Das kann vorallem ziemlich schnell gefährlich werden. Wenn du son Dämpfer auseinander bauen willst bekommst du das zwar hin, aber zusammen kriegst du das teil mit ziemlicher sicherheit wegen der fehlenden Technik nicht. Weiss jetzt nicht welchen du hast, aber der im fahrradbereich genannte "piggyback" bzw ausgleichsbehälter ist ja bei manchen mit stickstoff unter nem ziemlich hohen druck gefüllt. das ding kann dir dann gut um die Ohre fliegen.
Remo
ja das weiß ich vom Auto schon, dass das gefährlich ist, nur hab ich das noch nie beim Motorrad gemacht...
Das Werkzeug hätte ich da, weil mein Kumpel inner Werkstatt arbeitet, aber der wusste auch nich so genau, wie das bei Motorrädern ist. Und ein Händler würde mir eh gleich ein neues Federbein andrehen wollen. Deswegen frag ich erstma hier.
@emti: also nass is das federbein an der "Stange". Wie gesgt, es ist nicht so, dass es tropf aber kann auch sein, dass karkein Öl mehr drin ist, weil ich der Meinung bin, dass die Karre schon ein wenig abgesackt ist...und das Federbein ist bis Anschlag hochgedreht, weil Umbau auf SuMo.
MfG remo
MfG remo
- Huskytuller
Jezz mal die Preisfrage :
Wenn nun mal schon Öl aus dem Stoßdämpfer dringt, meint ihr, daß das für die korrekte Funktion solch eines Gegenstandes unabdingbare Gasgemisch und der dazugehörige korrekte Druck dieses Gemisches im Innern des Dämpfers noch gewährleistet ist ?
Gruß Huskytuller
P.S.: Ach ja - ich hatte ja schon meinen Rat abgegeben ...
Gruß Huskytuller
Remo
- Huskytuller
Remo
