WRK 125 / 1988 - Neuaufbau
AndreasObermeier
Hallo an alle Huskikollegen, anbei stelle ich mal ein paar Fotos meines Projekts in das Forum.
Die Bilder zeigen den aktuellen Stand
Rahmen - Sandgestrahlt, Epoxybeschichtet, Grundiert & Lackiert
Alle Aluminiumteile - Glasperlengestrahlt & transparent Grundiert
Den Motor - Entlackt & neu Lackiert
Auspuffkrümmer - Sandgstrahlt & neu Lackiert
Endschalldämpfer - Glasperlengestrahlt & transparent Grundiert
Kotflügel vorne & hinten - Neu
Vergaser - Ultraschall
Jetzt fehlen noch die hinteren seitlichen - & Kühlerverkleidungen. Diese werden gerade neu lackiert. Die Frontmaske habe ich bestellt. Die Sitzbank muss ich noch neu überziehen. Und dann gehts an´s Elektrische. ( Lichtmaschinenregler & Blinkerrelais fehlen noch! )
Fotos von der weiteren Fertigstellung stelle ich dann wieder rein.
Grüsse vom Chiemsee
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 9332540674
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 5157933010
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 0043393074
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 2404105586
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 7058135410
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 0046941730
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 9323470370
Grüsse vom Chiemsee
Zuletzt geändert von AndreasObermeier am 15.06.08 - 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
huskymicha
Habe auch eine WRK 125Bj.88
Viel glück bei deinem Projekt.....sieht doch schon sehr gut aus!!!!!!!!!!
Weiter so
Gruß Micha
Zuletzt geändert von huskymicha am 18.06.08 - 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
WRK 125 Bj.88
AndreasObermeier
@ Huskymicha & Bilboo
Danke für Eure Komplimente. Morgen werde ich mal den Kickstarter durchtreten, und schauen was sie macht? Die Tank- und Seitenverkleidungen habe ich Heute lackiert. ( Nach ca. 20 Musterblechen spritzen, damit ich den UFO - Plast Farbton bekomme )
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
- Huskytuller
Hallo uschi
schmarrn Andreas
Was mich sehr interessiert, sind die Kostenaufwendungen so einer "Renovierung" natürlich netto ohne deiner Arbeitszeit.
Lackieren Rahmen/Plastikteile-Motorinstandsetzung(ist natürlich sehr verschieden) etc.-
Kannst du das mal bei Vollendung als Liste hier einstellen?
Da kann man sich als "Ich möcht auch"- so ca. mit den Aufwendungen anfreunden.
HVA-Tom macht das ja auch mit einer 510er-4-Takt. Bitte auch einstellen, wenn möglich.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- williMeier
AndreasObermeier
Danke für die Blumen ...
... Heute habe ich sie wieder zum Leben erweckt. Am Anfang wollte sie anscheinend nicht ( ist fast 2 Jahre gestanden ) aber nach 10 Minuten ist der Motor gelaufen. Jetzt springt sie spätestens nach dem 2. Kick an!
Zu der Frage von husky430cr
Vorab muß ich natürlich gestehen das ich einen großen Vorteil habe, da ich in einer Spezialfirma arbeite in der wir Rennwägen und Rennmotorräder Warten und Reparieren.
Bis jetzt habe ich ca. 250,00€ an Teile reingesteckt. Der Rest würde bei uns so ca. 800,00€ kosten. ( bei zerlegtem Motorrad )
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
AndreasObermeier
Neue Fotos Online
Hallo Kollegen, anbei der Link für mein Webalbum
http://picasaweb.google.de/AndreasObermeier/WRK125
Dort kann man den aktuellen Stand meine Projekts sehen. Es sind jetzt alle Plastikteile dran, und die Lichtanlage ist fast fertig. ( ich habe mir einen Lichtspulenregler mit Ladefunktion für einen kleinen Bleiakku der im Luftfilterkasten steckt, selbst gebaut ) Den Originaltacho habe ich gegen einen digitalen Funktacho getauscht. Jetzt warte ich noch auf einen neuen Lenkerschalter, damit ich die Elektrik fertig bekomme. Morgen werde ich die Startnummernaufkleber & Husqvarna Dekors anbringen.
Weitere Fotos folgen!!!
Grüsse vom Chiemsee
Grüsse vom Chiemsee
AndreasObermeier
@ Chefkoch
Die KTM Lampenmaske ist auch nur wegen dem TÜV ( E - Zeichen ) Danach kommt wieder eine ACERBIS drauf!
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
HVA tom
Re: @ Chefkoch
rund von BOSCH andiAndreasObermeier hat geschrieben:Die KTM Lampenmaske ist auch nur wegen dem TÜV ( E - Zeichen ) Danach kommt wieder eine ACERBIS drauf!
Gruss, Andreas
AndreasObermeier
AndreasObermeier
JA DAS IST MEINE !!!
