Kickstarter packt nicht mehr!
Matze89
Beitrag von Matze89 »
Hallo, ich habe das Problem, dass der Kickstarter nicht mehr packt. Wenn ich ihn runterdrück passiert dies ohne Widerstand und ich kann das Mopped so nicht starten.
Ich habe nun den Antriebsdeckel entfernt und das sieht jetzt alles so aus:
Nadellager, es war lose auf der Kickstarterwelle (Muss es nicht fest sein?)
Antriebsseite Motor (Das Ritzel vom Kicksterter ist auch lose, ich nehme an, dass es im zusammengebauten Zustand von der Kickstarterwelle an seinem Platz gehalten wird.
Antriebsdeckel:
Woran könnte das Problem liegen und wie kann ich es beheben?
Mopped ist eine Husqvarna TE 350 Baujahr 92.
MfG Matze
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kickstarterwelle im Eimer. Drum bleibt der Keil hängen. Das gibt ne neue würd ich sagen.......
Matze89
Naja, das glaube ich nicht. Problem hat sich jetzt nämlich schon gelöst.
MfG Matze
Glaub mir, die Welle ist im Eimer.
Das funktiert jetzt wieder für ein paar Tritte, dann ist wieder schicht.
Kuck dir dein letztes Bild an....da sieht man schon wie lummelig der Keil da drin hängt. Die ist an der schmalen Stelle ein Stück abgebrochen.
Meine hat deswegen auch schon ne neue Welle.
Matze89
Der Keil hängt nur so lummelig da drin, weil er sich in dieser Psoition total verkantet hat und nach inner rein geruscht ist. Ich habe ihn vorsichtig wie in die richtige Position mit einem Gummihammer gekloppt und der siotzt da jetzt auch wieder bomben fest.
Wie du meinst......
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Der Schrauber hat Recht. :!:
Der Keil darf sich normalerweise gar nicht verkannten (können) . :Uffbasser:
Außer es is' was nich' mehr ganz koscher ... :roll:
Und das Nadellager liegt lose drin.
Gruß Huskytuller ;-)
Matze89
Laut dem Werkstatthandbuch ist das normal, dass das lose ist.
Mein Problem war, dass mein Auto-Deko nicht funktioniert und ich deshalb beim ankicken abgeruscht bin und danach war das so.
Warum soll ich ne neue Welle für 80€ kaufen, wenn der Keil jetzt wieder richtig festsitzt?
MfG Matze[/code]
Wenn du dir die Welle ankuckst wirst du sehen das ein kleines Eck abgebrochen ist. Das friemelt sich nicht von selber ran.
Matze89
Kann man da nicht einfach was aufschweißen und anschließend wieder in das richtige Maß/Form fräsen lassen?
Denke nicht das das halten wird.....
Huskytuller
Warum nicht ? :ldeff:
Wär' doch interessant zu erfahren, was z. B. das untere Steuerkettenzahnrad "sagt", wenn sich plötzlich so'n abgebrochenes, erbsengroßes Stückchen Metall zur Steuerkette "gesellt" ... :tztztz:
Mit verdutztem Gruß Huskytuller :tevil:
Matze89
Naja auch wenn da was abgebrochen sein soll, werde ich mir trotzdem keine neue Welle kaufen, weil der Keil hält ja jetzt wieder einwandfrei und sitzt auch richitg fest.
MfG Matze
Huskytuller
Meiner Meinung nach eine tickende Zeitbombe, die Dir, da immer in Deinem Hinterkopf, hoffentlich nicht den Fahrspaß verderben wird !
Außerdem ist ein 'erkrankter' Bereich immer ein Gefahrenherd für weitere, womöglich größere Schäden ... :roll:
