Schüsse beim zumachen...
sims
Beitrag von sims »
Hab bei meiner 94er TE610 bemerkt das sie zu schießen anfängt wenn ich vom Gas gehe. Hab die Zündkerze neu gegeben aber schießen tut sie immer noch. Liegt das an der Zündung oder gibt es da noch andere Varianten??
Danke für die Antworten und nette Grüße...
Schöne Grüße aus Österreich
sims
s.
Re: Schüsse beim zumachen...
Beitrag von s. »
Hallo sims,
die beiden Hauptursachen für dein Problem sind undichter Auspuff(krümmer) und zu mageres Leerlaufgemisch.
Sven
sims
Beitrag von sims »
Ja Auspuff ist undich, wie kann ich den dicht bekommen. Soll ich die Federn tauschen oder gibt es ein anderes Mittel?
Der Auspuff ist nach dem ersten Krümmerteil undicht, er bläst direkt auf den Zylinder, der immer verrußt.
sims
spinner
Motorrad: TC449
Beitrag von spinner »
Hi
Versuchs mal mit Auspuffdichtmitel Gun-Gum oder so was
Mfg Spinner
s.
Beitrag von s. »
... es gibt auch Silikon-Dichtmassen, die diese Temperaturen aushalten. Der Vorteil gegenüber Gun-Gum liegt darin, daß sie elastisch bleiben.
Sven
sims
Beitrag von sims »
Wäre mir viel lieber wenn das Ding nicht hart wie Beton wird.
Bekomm ich die im Baumarkt? Vielleicht gibt es ja ein Rauchfangrohrsilikon, das sollte ja uch reichen.
Genügt es wenn ich es so rein drücke ohne das ich den Auspuff zerlege?
sims
sims
Beitrag von sims »
Also ich hab den Auspuff zerlegt und überall Ofensilikon aus dem Baumarkt rein gemacht, ich hoffe das hält. Auf der 'Tube steht das es bis 300 Grad Celsius hält.
Hab noch eine Frage betreffend Auspuff, ist der bei jeder Husky direkt mit dem Rahmen verschraubt? Beim Auto gibts Gummis, gibt es die beim Moped auch???
sims
sims
SWISS-Manu
Beitrag von SWISS-Manu »
Der/die Schalldämpfer selber sind mit dem Heck gummigelagert verschraubt. Die Krümmer wiederum sind am Zylinderkopf verschraubt werden danach bis zum Schalldämpfer von den Federn zusammen- und an ort gehalten.
Die Gummipuffer für die Schalldämpfer sind als Ersatzteile beim Händler erhältlich.
Grüsse Manuela
sims
Beitrag von sims »
Danke!
Bei mir ist der Endtopf und das Rohr vom Endtopf (hab nur mehr auf der linken Seite einen nicht originalen) dirket mit dem Rahmen verschraubt. Könnte ja sein das sie dann etwas ruhiger wird wenn ich da Gummis dazwischen geben.
Schöne Grüße
sims
sims
SWISS-Manu
Auf jedenfall schlagen die Befestigungen nicht so schnell und arg aus, wenn du Gummis dazwischen hast.
Grüsse Manuela
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Als meine AV-Gummis hin waren, hab ich einfach nen Stück Antirutschmattengummie (1 cm dick)
zurechtgeschnitten und montiert s hält. :)
surfer
Beitrag von surfer »
Ich stopfe immer zu würsten gedrehte und mit Kupferpaste eingeschmierte feine Stahlwolle in die schlitze der Krümmer .
Geht super .
altmaerker
wegen der undichtigkeit nochmal; war an meiner eine Schweißnaht(kleines Krümmerteil r.)gerissen an der biegung.
Meine war aber nur etwas lauter un hat nich jeknallt. ???
Jau,
Mülli
sims
Beitrag von sims »
Geht super .
Das hab ich zwar noch nie gehört, denke mir aber das es sicherlich gut funktioniert. Wie lange hält die Stahlwolle? Brennt die aus?
Denke mir mal das mein Silikon auch nicht ewig hält, immerhin bleibt es elastisch, was ja bei der Stahlwolle mit Kupferpaste auch so ist.
sims
surfer
Hält wenn mann es ordenlich macht sehr gut ,es muss allerdings soviel reingestopft werden das es durch den Federdruck ordenlich zusammengeprest wird .
PS : Gibt es eigentlich Huskys die nicht Knallen ?
hasi
Beitrag von hasi »
habe das selbe Problem. Bei mir hat noch nichts so richtig hingehauen.  ??? Habe mal gehört Alufolie soll wohl gehen. Werde es mal testen. Weiß einer einen Rat bei mir löst sich immer der 8er Bolzen der den Krümmer am Motorblock hält.
sims
Beitrag von sims »
hast schon versucht Schraubenkleber zu nehmen?
sims
altmaerker
Also meine 610er schießt nicht (liegt vieleicht daran, das ich eine Antischuss-mechanik im Auspuff habe ;D ::))
Jau,
Mülli
SWISS-Manu
In all den Jahren mit meinen Huskies habe ich es nie geschafft herauszufinden, was wann wo warum weshalb wie... die Husky schiesst. Manchmal schoss das Teil aus allen Rohren beim Gas zumachen, manchmal knallte der Vergaser beim Ankicken runter. Es war aber nie eine richtige Logik dahinter, denn obwohl ich öfters nichts dagegen unternommen habe, ist es einfach urplötzlich verschwunden. Klar manchmal lag es am maroden Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder aber öfters auch war kein Grund da.
Huskies brauchen sowas einfach, sonst sind sie nicht gesund  ;D
Grüsse Manuela
sims
Beitrag von sims »
Na das freut mich das ich eine gesunde gekauft habe  :D!
Dachte mir das sei für sie nicht gut aber wenn alle schießen
dann mach ich einfach mit meiner mit!
sims
