Distanzbuchsen - Nabe vorne und hinten - TE 610 Bj. 96
Nightrider
Beitrag von Nightrider »
ich möchte meine TE 610 Bj. 96 zeitweise von SUMO auf Enduro rückbauen. Beim Kauf waren zwar die original Enduro-Räder dabei, die entsprechenden Distanzbuchsen fehlten jedoch (Nabe-Schwinge / Nabe-Gabel). Die Distanzen der SUMO-Naben passen nicht.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann mir jemand die Ersatzteilnummern für die beiden hinteren und die vordere linke Buchse nennen? Vorne rechts ist ja der Tachoantrieb. Hierfür habe ich bereits einen passenden Ersatz bei Enduro-Versand gefunden.
Noch besser wäre jedoch, wenn mir sogar jemand die Maße der Distanzbuchsen nennen könnte. Damit könnte ich die Teile auch anfertigen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Grüße,
Nightrider
locdoc88
Beitrag von locdoc88 »
am bessten misst du es aus un lässt es dir bei nem dreher drehen
Nightrider
Die Ersatzteilnummern konnte ich bereits über verschiedene Online-Shops ermitteln (ohne Gewähr):
Distanz Hi 2T 4T -98 - 800069164
Distanz HR 2T 4T 91-99 - 800064985
Distanz VR 2T 4T 95 - 800075043
Aber die Preise sind mir für solche Al-Drehteile doch etwas zu hoch (bis 20 Euro pro Stück!).
Wenn jemand also die Maße hätte, wäre ich sehr dankbar!
Selbst die Abstände zu ermitteln, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da jedoch die Bremsscheibe auch in den Sattel passen sollte, wären die Original-Daten doch hilfreich ;-)
Grüße,
Nightrider
[size=75][u]aktuelle Mopped's:[/u] KTM EXC 450 Bj. 2008, SUZUKI V-STROM DL1000 Bj. 2003
[u]frühere Mopped's:[/u] SUZUKI Bandit GSF 1200 Bj. 1999, KTM LC4 600 SIX DAY Bj. 1993[/size]
felro
Beitrag von felro »
Hast du die Maße für das Hinterrad mittlerweile? Bin auch auf der Suche! Gruß Felix
Nightrider
Hatte ganz übersehen dass es hier noch eine Frage gibt!
Habe die Maße selbst ermittelt und Distanzen aus Stahl angefertigt.
Versuche mal die Skizzen in Worte zu fassen:
Distanz 1 hinten
Gesamtlänge 28 mm (+-0,2)
Durchmesser 38 mm (+-0,3)
Eine Seite auf Durchmesser 26 mm (+-0,2) abgesetzt -> auf 12 mm (+-0,2) Länge
Durchgangsbohrung 20 mm (+0,1 +0,3)
Distanz 2 hinten
Gesamtlänge 10 mm (+-0,2)
Eine Seite auf Durchmesser 32 mm (+-0,2) abgesetzt -> auf 7 mm (+-0,2) Länge
Distanz vorne
Gesamtlänge 25 mm (+-0,2)
Durchmesser 32 mm (+-0,3)
Vorne musste ich jedoch den Innendurchmesser der Kunststoff-Blende der Radnabe auf die 32 mm anpassen. Hier besser den Durchmesser noch messen. Ist vorne dadurch ein recht massives Teil geworden.
Passt mit diesen Distanzen aber wunderbar! Die Teile habe ich mit Zink-Spray behandelt.
Grüße,
Nightrider
