laber fred zum entdrosselfred
nigge hat geschrieben:naja aber im stand steht die ölpumpe ja dann ca so wie für gedrosselt. und im stand macht das ja denk ich nichts;)(=
weil gedrosselt läuft sie im stand genauso wie offen..
naja nich ganz...aber im standgas hat die husky -egal ob offen oder gedrosselt- immer ausreichend öl zur verfügung.
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
Außer wenn der Öltank leeeeer ist.Husky_SM hat geschrieben:nigge hat geschrieben:naja aber im stand steht die ölpumpe ja dann ca so wie für gedrosselt. und im stand macht das ja denk ich nichts;)(=
Ohne WRE fehlt mir was.
- Knallkörper
- acdc-rocker
- acdc-rocker
Herzi
- acdc-rocker
Herzi du musst bei deiner 07er etwas beachten, die Drosselungen wie sie derzeit in emtis Thread sind, entsprechen nur denen in den Modellen bis Baujahr 2006.
Ab 2007 befindet sich am Anfang des Krümmers ein 2-in-1-Teil sozusagen, es ist eine Art Beilagscheibe mit einem nach hinten gehenden Trichter.
Dieses ist nur eingelegt, und kann leicht entfernt werden.
Dann hast du ca. 15PS, warscheinlich etwas mehr.
Die große Scheibe in der Mitte des Krümmers, die die Husky von der offenen Leistung abhält, soll weiterhin neben dem Kat drin sein, so weit ich das recherchiert habe.
Das Gute beim entfernen dieser Trichterscheibe ist, dass du sonst nichts machen musst, die Originaldüse ist eigentlich eh für die komplette Drosselung etwas zu groß, ist aber gewollt.
Auch die Ölpumpe stellt sich von alleine nach, da sie ja elektronisch gesteurt wird, nicht mehr mechanisch, ist also nur noch ein Elektromotor.
In einem anderen 125er-Forum ist auch derzeit ein Bild von der Drossel drin, kannst du dir ja eventuell mal ansehen.
SMR 510 '05
Herzi
@ acdc-rocker
Danke für die antworten !!! Aber ich muss dich leider kritisieren, denn auch bei meiner ist es noch keine elektronische Ölpumpe sondern genauso, wie emti es im Fred beschrieben hat und wie auf dem dazugehörigen bild !!! Glaub erst ab den 08er Modellen sind das elektronische Ölpumpen !!!
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss wahrscheinlich dann nur das Rädchen am Gaszug vor der Ölpumpe einstellen !!!
PS: Bei mir sieht der Trichter und die Scheibe davor ganz anders aus, wie bei emti auf dem Foto. Haben die Husky-Leute da mehr drosseln müssen oder hat emti auf dem Bild die Drossel schon draußen ???
- acdc-rocker
Das Ganze Elektrozeug ist ja ab den Modellen 2007 dazugekommen.
Du wirst dann wohl ein spätes 06er Modell Baujahr 2007 haben, sind dann meist die letzten vom alten Modell, da die neuen erst so Ende März-April ankommen.
Dann ist eigentlich alles so wie in emtis derzeitiger "Ausbauphase" des Threads.
Der Trichter ist ja auf jeden Fall noch drin bei emtis Bild, ob die Scheibe noch drin ist weiss ich nicht, ich erkenne sie nicht ^^
SMR 510 '05
Gustav@CR125
genau den trichter musste rausnehemen damit se halb offen is!Gustav@CR125 hat geschrieben:ich hab mir ja jetzt ne neue husky gekauft,
wenn ich das richtig verstehe muss ich nur dieses Plättchen raustun damit sie halboffen ist und muss dan nichts mehr nachstellen oder?
wichtig is das du die ölpumpe nachstellst!
weiteres erfährst du im laberfred zu entdrosseln!
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 834#107834
hier nochmal der link!
Zuletzt geändert von Timmä am 30.03.08 - 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gustav@CR125
- acdc-rocker
