Krümmerdrosselung???
Hey Leutz,
Ich hab mal ne Frage und zwar wie des den aussieht wenn ich die Drossel aus meiner 125 SMS Bj. 2005 raus mache werde ich dann mein Motor kaputt fahren oder hab ich nur kleine Probleme?
Was würde sie dann laufen?
Dankscheee im voraus
Gru? Husky-Crack
Gru? Husky-Crack
dere
also wennst du sie richtig bedüst und ölpumpe höher stellst dann machst dem motor nix aus(fahre selbst schon 26tkm kommplett offen auf dem ersten kolben+zylinder)
-wenn du nur den ring entfernst dann brauchts ca. ne 115er HD(manche fahren auch die orig. 110er weiter, geht auch i würd aber trotzdem die 115er rein machen)
- wenn du den trichter auch entfernst dann würd ich als richtwert ne 125er HD angeben +/- 5 also 120-130 sollte dann was dabei sein und ölpumpe höher stellen!
- wenn du dann auch noch die "prallscheibe" in der mitte des krümmers entfernst dann würd ich mal HD´s von 125-135 kaufen und ausprobieren und ÖLPUMPE! niocht vergessen.
ich sag mal wenn du sie richtig abstimmst fehlt dem motor nichts
mfg.
ach ja die werte von den düsen sind alles nur richtwerte also kann sein das deine kommplett offen mit ner 140er super läuft und ne andere mit ner 125er(so wie meine^^)
mfg.
- emti
- Foren-Hooligan
naja...die düsen passen jetzt nicht so.
machste die scheibe raus bruachst du nichts umbedüsen. machst du den trichter raus immer noch nicht, weil orginal wird sie ohne trichter ausgeliefert und die 110er ist die dazugehörige düse.
viele meckern jetzt wieder aber so stehts im handbuch und so bin mehrere tausend km gefahren.
nimmst du die große drossel in der krümmermitte raus brauchst du etwa ne düse um 130.
gefährlich ist beim 2t, dass sie magerer oft besser läuft und man den trugschluß schließen könnte dass sie dann perfekt abgestimmt ist.
wenn du wettbewerbe fahren willst ist dem auch so. der verschleiß wird aber sehr hoch-ich würde also immer eine düse verwenden die etwas größer ist.
Desmoquattro 4 ever
ja ich mein die 11ps. echt nur 18ps kann ich mir fast nicht vostellen... aber ich weis es nicht.
@emti: welches bj. meinst du? die wird doch mit trichter und ohne scheibe ausgeliefert hätt ich gedacht also zumindest bj. 2000-2005. wies mit den drosseln bei der 06er und 07er aussieht weiß ich nicht.
wenns sie ohne trichter ausgeliefert werden dann entschuldige ich mich ich hätte gedacht die werden als 15ps version ausgeliefert also mit trichter und ohne scheibe
mfg.
mfg.
ich kann zwar nicht sagen wie die teile jetzt ausgeliefert werden (wurden), aber ich hab bei meiner auch ring und trichter draußen und die läuft seit 22000km mit der originalen 110er düse
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
Also ich hab das jezz alles durch ^^ und sie wird für A1 mit RING UND TRICHTER zusammengesteckt und hat ne 110 er Düse drin!
Ich hab Alles aussem Krümmer raus und fahr ne 125 er Düse und sie läuft und läuft....hab auch am Zylinder etc was gemacht und fahr nen Schmiedekolben mit 1nem Kolbenring etc. und die Düse reicht vollkommen!
Dazu is emtis Beschreibung echt Klasse!!! (entdrosselfred) Die Daten sind schon sehr passend
(btw. auch an meiner habe ich die Ölpumpe umgestellt (logisch))
gruß Larsemann
gruß Larsemann
Macht ihn Durchsichtig ;)
Um mal etwas klar zu machen was die meisten einfach nich peilen ^^...
Die husky hat OHNE die Scheibe und den Trichter krasse: 19 PS ..
(nach Motorradonline.de Prüfstand). Ist aber nur Richtwert da jede Karre bissl anders läuft..
Manche erzählen aber echt: das wenn se den trichter und die Scheibe raus machen das die Husky dann 30 Ps hat ^^.. Lächerlich.. Die sind sie noch NIE mit 30 Ps gefahren..
~ HusQvarna Bj. 98'
~ Umbau auf Supermoto
~ HGS Krümmer
~ Mikuni TMX 38
~ HGS Krümmer
~ Mikuni TMX 38
- acdc-rocker
