kupplung runter ? oder nur führung ? DRINGEND !!
janhh81
Beitrag von janhh81 »
meine wre 125 macht kupplungsmucken.
Seit ich sie gekauft hab, war ein ausgeschlagener Honda kupplungshebel montiert, also das loch für die schraube des Hebels ist etwa 3mm im durchmesser größer, und das problem ::
--man kann die kupplung nicht richtig kommen lassen, wenn man
gaaanz langsam kommen lässt schleift sie ganz leicht und dann
ruckts ohne das man was macht... als ob die kupplung wandert---
nur das echte problem, hab gedacht es war der hebel, aber ne, hab nen nagelneuen eingesetzt, und siehe da, genau der selbe mist.
Ich kann nur mit viel gas und rucken anfahren...
und die kupplung rutscht nicht durch, also vollgas mit bremse ziehen und kuppluing kommen lassen, sofort aus... kann es sein das die umlenkung defekt ist ? oder die kupplungsfedern ?
wer hatte es schonma, wolt enich unsinnig die lamellen wechseln..
wiedereinsteiger
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Schmeiß' Dein' Korb weg ! :evil:
Gruß Huskytuller 8-)
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
der korb ist eingelaufen und über die rattermarken springt bzw hängt die kupplung. :-(
janhh81
all right...
danke, und nu, wo bekom mich ein her ? den korb ??
wiedereinsteiger
Huskytuller
'N dummer Prolo-Spruch Richtung Nachbarin ... ? :roll:
Gruß Huskytuller :flatt:
P.S.: Oder vielleicht bei Deinem freundlichen :h: -'Dandler' !
Oder bei www.enduroversand.de oder so ...
janhh81
[quote="Huskytuller"]'N dummer Prolo-Spruch Richtung Nachbarin ... ? :roll:
was ? das check ich nicht.. steh aufn schlauch :)
wiedereinsteiger
janhh81
hi,
auf enduro versand ist keine von den 2 passend..
wiedereinsteiger
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Wie kann man nur so bequem sein? KLICK MICH GANZ FEST
Baujahr?
#206
sinisalo
HVA-Orakel
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
janhh81 hat geschrieben:
Du sollst einen doofen Spruch zu einer Tussi machen, dann bekommst Du einen Korb von ihr.
Klar ? ;-)
janhh81
aha.. aoo.. gescheckt.....
ok, denn such ihch nen korb... ausser bei den damen
und falls jemand einen hat immer anbieten ist ne 1997 er wre, aber da wird ja wohl mer passen oder ?
wiedereinsteiger
janhh81
also ist ne wre 125er von 1997
ich such noch ne kupplung am besten kpl. oder auch einzelne HEILE !! teile
wiedereinsteiger
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo Jan
Es gibt hier einen thread mit vielen Adressen von Online-Händlern. Dann könntest Du noch bei ebay schauen, wer Teile für die WRE vertickt. Selbst wenn die gerade keine Kupplung anbieten, kann es sich lohnen einfach mal danach zu fragen.
Gruß Ulf
janhh81
ich hab deinen tip genommen und bei ebay eine gefunden...
sie soll angeblich heil sein und komplett sein also lamellen und co. mit korb...
wir haben uns auf 100euro geeinigt.... mit versand,
was meint ihr, ist das zu viel .. ??
wiedereinsteiger
ulf
Beitrag von ulf »
Bei gut erhaltenen Gebtrauchtteilen würde ich max. den halben Neupreis zahlen. Ob es wirklich nicht zu viel ist, merkt man leider immer erst, wenn man die Sachen in den Händen hält. Das gilt ganz besonders für Verschleißteile.
Gruß Ulf
Huskytuller
Gebrauchte Kupplung ? :kratz:
Höchstens geschenkt ... :Uffbasser:
Gruß Huskytuller ;-)
janhh81
naja,
sie ist komplett, also der KOrb mit druckplatte , federn/ lamellen/ scheiben... so wie sie kpl. im anderen motor war...
ich wolt einfach neue lamellen scheiben federn dann rein machen, denn ich brauch unbedingt nen Ku.- Korb....!!!
ich kann garnicht mehr anfahren..... oder nur auf dem hinterrad los, was aber in der stdt schlecht ist...
wiedereinsteiger
