WRE mit Mikini TMX 38 Vergaser ruckelt und blubbert HILFE!!!
suzuki-freddy
Beitrag von suzuki-freddy »
habe eine wre mit einem tmx 38 vergaser der normal bedüst ist mit einer 400HD und ich glaube einem 3er Schieber (wozu ist die zahl auf dem schieber?)
Unten rum ruckelt und blubbert die wie sau und bringt nichts.
erst wenn sie im oberen drehzahlbereich ist läuft sie.
Woran liegt das???will am wochenende fahren.
Hat jemand evtl die einstelldaten? Schwimmerstand CO schraube und so?
Wollte den heute noch auseinander nehmen.
Bitte um schnelle hilfe ! danke
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
könntest was über die suche finden. da gabs schon mal den ein oder anderen fred.
aber die werte sind auch nur richtwerte. ob das dann bei dir läuft ist wieder eine ganz andere geschichte!
wie läuft sie denn im stand? wie ist dein gemisch?
Desmoquattro 4 ever
suzuki-freddy
im stand läuft die ganz normal... gemisch 1:40
kommt mir ein wenig komisch vor...
wie finde ich den denn?
Bräuchte dann auch die einstellwerte... wie schwimmerstand-maß und so
mfg Freddy
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
na oben im kopf stehen mehrere kleine links. unter anderem suche. da kommst du dann zur suche wo du dann mal bedüsung oder tmx38 eingibst. oder beides. da musst dann mal gucken!
kann so ziemlich an alles liegen. kann der schieber, die aufhängung der nadel oder sämtliche anderen düsen sein.
Desmoquattro 4 ever
suzuki-freddy
ok hab den fehler gefunden...
Dreck in der leerlaufdüsenbohrung!
Also nicht direkt in der düse sondern doch zum schieber...
ist jetzt bedüst mit ner 400HD nem 3.0er schieber und ner 35LLD.
Denke aber mal das ich ne 30 LLD rein machen werde da sie im mittleren drehzahlbereich zu fett läuft.
trotzdem danke
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
also die ´08er 250er wr vom junior läuft mit dem ori auspuff, 380er hd, 30er lld und 4.0er schieber zu fett! dreht nicht aus und überfettet untenrum. zündkerze ist völlig verrußt! denke also, dass ne wre auf jeden fall auch magerere düsen braucht...
www.cross-garage.de
nigge
Beitrag von nigge »
@Huskyhoazer: hast eine pn;)
mal eine frage. ist denn die abstimmung von einer 125er und 250er ca gleich?
und ist in der bedüsung ein großer unterschied von tm zu tmx?^^
danke
chris
suzuki-freddy
die unterschiede kannst du bei www.mikuni-topham.de erfahren...
soweit ich weiss ist der TM vergaser für 4takter und der TMX für 2takter (Rennfahrzeuge orig. bzw. zum tunen)
also wie gesagt meine läuft soweit ganz gut nur halt in der mitte etwas zu fett.
nigge
Beitrag von nigge »
ja das ist mir klar wegen 4 und 2 takt.
aber ob halt die bedüsund gleich ist`!^^
Wolle112
Beitrag von Wolle112 »
Hallo!
Habe auch sehr massive Probleme mit der Einstellung meiner WR 360. Habe genau das gleiche Problem. Brauche dringend Deine Erfahrungen!!!
Habe schon alles erneuert und probiert!
Ruf mich bitte mal an, oder mail mir Deine Nummer. Rufe dann zurück!
0152 / 086 24 103
MfG, Wolfgang Engel
Ein richtiges Motorrad hat nur zwei Ventile!
Eins am Vorderrad und eins am Hinterrad! :-)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
naja du hast aber eine 360er und keine 125er :)
hast du den orginalen mikuni?
hd kann ich dir schon mal verraten. irgendwo zwischen 380 und 420.
ld muss i erst gucken....steht aber alles im handbuch und findest du auch über die forensuche. einfach mal als schlagwort "bedüsung 360" eingeben.
Desmoquattro 4 ever
