Hi Leute,
seit meinem Zündungsproblem (siehe unter Probleme über Probleme) läuft meine 410 te 98 zwar wieder so einigermaßen, aber im Standgas hab ich immernoch so Drehzahlschwankungen.
An was könnte das liegen ??? Kann man da was machen ???
Außerdem wollte ich noch fragen, ist das normal, daß wenn ich bei kaltem Motor das Standgas so niedrig einstelle, daß das Mopped grad noch so läuft, dann hab ich bei warmen Motor eine viiiiieeeeel zu hohe Leerlaufdrehzahl.
Stimmt da was nicht, oder is das normal ???
Oder hängen die zwei Probleme vielleicht zusammen ???
Ansonsten noch nen schönen Wochenanfang, Gruß Markus
Mal wieder ein Problemchen,
- harryfisch2
Re: Mal wieder ein Problemchen,
Hallo, klingt wie ein Vergaserproblemchen. Normal ist das nicht. Schau mal ob die Düsen sauber sind oder der Choke nicht ganz schließt.
MfG Bernd
MfG Bernd
Tja, Düsen sauber, choke ganz zu.
Hab ich grad gecheckt.
Vergaser komplett zerlegt, gereinigt und kontrolliert.
Choke ausgebaut, alles gereinigt und wieder angebaut.
Probleme sind aber genau die gleichen geblieben.
Wegen "Fehlzündungen" bzw. sie "bullert" im Standgas und beim "vom Gas gehen" a bisserl in Auspuff, hab ich den selbigen komplett neu abgedichtet.
Kann sein, daß das "Bullern" ein bisschen weniger geworden ist, aber da ist es immer noch. Auch die Drehzahlschwankungen haben sich durch nichts beeindrucken lassen. ::)
Hat sonst noch jemand eine Idee ???
A guats Nächtle, Markus
Das mit dem Standgas kann schon stimmen, du mußst das SG bei warmen/heissen Motor einstellen.
Was heisst denn Drehzahlschwankungen, nen bischen unruhig laufen die Dinger halt.
Hallo Markus,
hört sich für mich so an, als ob deine Husky Nebenluft zieht. Kontrollier mal die Ansauggummis vor und hinter dem Vergaser ( sind oft porös). Den Sitz des hinteren Ansauggummis am Luftfilterkasten. Der rutscht oft runter, wenn man am Vergaser rumfummelt.
Falls du nichts finden solltest, dann habe ich noch einige unwahrscheinliche Fehlermöglichkeiten.
Marcus
Marcus
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
OK, werd ich alles nochmal durchschauen.
Das mit den Drehzahlschwankungen ist mir auch blos aufgefallen, weils vor meinem Problem mit der Zündung noch nicht war. Im Prinzip störts mich ja auch nicht weiter, bloß dachte ich mir, daß die schwankungen mit meinem zu hohen Standgas irgendwie zusammenhängen. Und das zu hohe Standgas nervt mich mal richtig.
Aber das werd ich schon noch in Griff kriegen. Spätestens wenns draußen schneit :-/
So, und jetzt nehm ich halt nochmal den Vergaser auseinander.
Bis denne, Gruß Markus
