vergaser einstellungen
Flori
Motorrad: WR250 00"
Beitrag von Flori »
hallo leute,
was sollen die angeaben in dem handbuch bedeuten? sind das umdrehungen oder was ?
ich habe eine 350TE, und welche schrauben sind wichtig für meine gemisch einstellung, ich dachte da gibt es immer nur standgas und benzingemisch schraube.
kann mich mal einer aufklären
gruß florian
Gast
Re: vergaser einstellungen
Beitrag von Gast »
Hi
Die einzigen Schrauben die Dich da interessieren sollten sind die *Drehzahl-Luft Schraube  <Nr. 2> (auch Gemischregulierschraube genannt)* und die Standgasregulierschraube <Nr. 1> wobei die keinen Einfluss auf's Gemisch hat, sondern nur den Schieber im Vergaser mehr oder weniger öffnet oder schliesst...also nix anderes macht als wenn Du am Gas drehst...
Der in Deiner Tabelle angegebene Wert hinter *Drehzahl-Luftschraube* sind die Umdrehungen die diese Schraube in Grundeinstellung geöffnet sein soll....
Die anderen Angaben hinter den Düsen z.b. beziehen sich auf deren Grösse bzw. Durchmesser...
MfG, Steve
Flori
Motorrad: WR250 00"
Beitrag von Flori »
kannst du mir jem,and anhand meiner bilder sagen welche schraube welche ist? ich finde die zeichnungen aus dem werkstatthandbuch sind so schlecht, dass man nicht weiss ob das nun linke oder rechte seite ist...
Nr. 3 und Nr.4 sind bei mir einfache löcher mit einem gewinde, musst dort nichts rein oder habe ich irgendwelche ventile verloren (die mschine lief auch ohne irgendetwas dortdrin)
gruß Florian
SWISS-Manu
Beitrag von SWISS-Manu »
Hi Flori
Die Nummer 1 (auf deinen Fotos) ist die Standgasregulierschraube und die Nummer 2 ist die Gemischregulierschraube.
Grüsse Manuela
Gast
Beitrag von Gast »
Schraube Nr. 1 ist Leerlaufregulierschraube...
schräg links unten davon (die Schraube die nicht markiert ist auf Deinem Bild) ist die Gemischregulierschraube, oder wie es in Deiner Tabelle steht die *Drehzahl-Luftschraube*....
solong, Steve
Gast
Beitrag von Gast »
...na Manu, wenn Du dich da ned mal irrst....
Flori
Motorrad: WR250 00"
Beitrag von Flori »
kann jemand als letzer nochmal die endgültige version schreiben was ist nun was??? ich versteh nur bahnhof
Thomas_Mayr
Beitrag von Thomas_Mayr »
Hi Flori,
wie ich sehe wurde dir schon vorzüglich geholfen.
Was der Buschmann sagt stimmt soweit.
Die kleine Schraube links vom Standgas ist die Leerlauf-Gemischregulierschraube. Die musst du so einstellen wie im Handbuch beschrieben.
Komplett zu und dann wieder zwei Umdrehungen auf.
Dann mit der Standgasschraube die Kiste auf ne gute Leerlaufdrehzahl bringen und dann mit der Gemischschraube fein einstellen.
(so lang auf oder zu bis die Drehzahl nicht mehr höher geht und dann Standgas auf normales Niveau)
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Thomas
Thomas_Mayr
Ahhh .. jetzt haste die Gemischregulierschraube ja gefunden.
Genau die Nummer 5 ist für das Gemisch im Leerlauf verantwortlich.
SWISS-Manu
Upps sorry für Falschaussage.
Grüsse Manuela
