Motor geht unter Volllast aus
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Hallo Gemeinde.
Als ich am Freitag im strömenden Regen heimfuhr, habe ich bemerkt, dass bei Volllast (also Gas auf Anschlag) die Zündung stoppt ( wie wenn man unter der Fahrt die Zündung mittels Schlüssel stoppt). Bis ca. 80% Gas war jedoch alles normal. Dieser Zustand hat sich auch nicht mehr geändert, bis ich daheim war. Ich konnte eben nur mit Strich 80 heimfahren; mehr war mit Dreiviertelgas eben nicht drin.
Seitdem habe ich die Husky nicht mehr gefahren; woran kann dieses plötzliche Fehlverhalten liegen?
Flo
eXaByte
Beitrag von eXaByte »
Alles trocknen und nochmal fahren.
So sieht man ja obs am Wasser lag oder nicht.
Dann kann man dir besser helfen.
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
scho komisch,normal wenn wasser in der zündung dann ganz aus. klingt eher wie wasser im vergaser. schau mal ob im ansaugstutzen nach dem lufi wasser ist.
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
110% kerzenstecker.
entweder abziehen und reindrehen (stecker ins kabel) und mit tape außen herum versehen oder gleich nen neuen a la ngk verbauen
genauso hatte ichs auch. vatter stecker abgezogen und reingedreht und alles funzt wie vorher.
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
WRE-freak
Beitrag von WRE-freak »
war bei meine WRE bei regen auch schon öfter der fall, ich denke auch das es am kerzenstecker liegt...
bei mir ist es zumindest seit dem verbauen eines ngk steckers vorbei ;-)
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
Don
Beitrag von Don »
Danke für eure schnelle Hilfe :lieb: .
Ich werde mir den Kerzenstecker demnächst mal ansehen.
Ich muss am Dienstag sowieso zum Händler, allerdings nur wegen neuen Bremsbelägen vorne. Den kann ich ja auch nochmal fragen.
Colt@husky125
Beitrag von Colt@husky125 »
war bei mir auch so das ich bei regenfahrt nur probs hatte hab mir nen ngk stecker gekauft und alles war wieder i.O
[url=http://www.sloganizer.net/en/][img]http://www.sloganizer.net/en/style3,Colt.png[/img][/url]
