Blinker oder Relaisproblem
WRE - rot/weiß
Beitrag von WRE - rot/weiß »
Hey Jungs hab jetzt ne frage is zwar kein richtiges problem kann mir des aba trotzdem net erklären
also ich hab mir letzte woche die neuen blinker vom louis und das entsprechende neue relais gekauft eingebaut und alles hat funktioniert doch nach ca. ner stunde fahrt blinkt meine blinkeranzeige im cockpit nimma sondern leuchtet nur noch (des kam auf einmal von einem blinkereinschalten aufs nächste) na gut hab ich mir gedacht vllt relais hin
louis gfahrn relais umgetauscht neues eingebaut geht trotzdem net
dacht ich ok geht schon obs jetzt leuchtet oda blinkt wurst
naja heute fahr ich wieder und auf einmal fängt sie as blinken an hab gedacht super funktioniert wieder aba dann hab ich gesehn blinker gehn ned
also jetzt siehts so aus wenn blinker an -> anzeige im cockpit dauer leuchtend
wenn blinker aus -> anzeige im cockpit blinckend
:roll: :roll: :roll:
Reckless
Beitrag von Reckless »
also bei meiner hat ich das Problem das mein Blinkerrelais den Geist aufgegeben hat.
Dann hab ich mir bei meinem Händler ein sogenanntes (Intelligentes) Blinkerrelais gekauft.
Ist zwar recht teuer gewesen hat aber den Vorteil das du alle Watt zahlen von Glühlampen dran machen kannst.
Ich weiß es jetzt nich genau ausm Kopf aber es waren glaub ich 1-100Watt.
Hat nun auch ein ganz anderen Klickton^^
hussi_4_ever
Beitrag von hussi_4_ever »
ich hab das problem auch aber nur bei meinem linken blinker rechts der tut ...
recht eigenartig aber
das thema ahttenw ir schonma mir wurde empfohlen blinker aufmachen und dan ma bissel an der birne wackeln...
naja beim ersten am hats funktioniert beim zweiten am ging nur der angesprochene rechte blinker wieder.
ich wollte mir jetzt einfachma led blinker bestelln udn dranmachen aber brauch ich dan ein neues relais?
wusste ich garnet die dinger sind doch teuer?
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
kommt auf die birnschen an kann man so pauschal nicht sagen
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
WRE - rot/weiß
ja ich hab ja son relais des von 1 - 30 watt geht
und an den blinkern kann es ja ned liegen weils ja neue ledblinker sind
aba trotzdem schonmal danke an den antworten die bis jetzt gekommen sind
hussi_4_ever
ja was muss cih den genau tun soll cih bissel dran rütteln oda h`?
kp
Reckless
hussi_4_ever hat geschrieben:ja was muss cih den genau tun soll cih bissel dran rütteln oda h`?
kp
Das problem hatte ich auch aber bei beiden hinteren blinkern.
Also du machst die Blinker auf,drehst die Birne raus und guckst ob das da schwarz unten ist an der Kupferplatte des Blinkers,wenn ja nimmste dir ein Schraubendreher und kratzt das vorsichtig ab bbis wieder alles befreit ist von dem Schwarzen scheiß^^.
und bei der birne am besten unten mit weichem schmrirgel papier ran gehn dann funzen die eingetlich wieder:)
Husqvarna_Rider
Beitrag von Husqvarna_Rider »
das problem hatte ich auch das die kontrollleuchte nur dauerhaft geleuchtet hat!!!Das problem hab ich mit einem wiederstand gelöst. Dit steckt man einfach zwischen Blinker u Kabel von der Karre. Die gibts glaub i im Louis oder Polo zwei stück kosten gerade ma ca. 5€, also könnte man dit vllt. mal ausprobieren!!!
P.S. Bei LED Blinkern brauch man meistens nen universalen Blinkgeben (fals der nich schon im Blinker drinn ist) und unter umständen nen Wiederstand, fals die blinker nur Leuchten bzw die Kontrollleuchte nur Leuchtet und nicht blinkt!!!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Hast du einen LED Blinker verbaut? Bei denen muss man nämlich meistans Widerstände zwischen jeden Blinker und den Anschluß am Relais schalten. Die Widerstände haben 8,2 Ohm. Vielleicht liegt es daran
WRE - rot/weiß
des kann sein ja ich hab led-blinker
aber warum ging es dann am anfang??
suzuki-freddy
Beitrag von suzuki-freddy »
also bei meinem blinkerrelais war nur die beklemmung falsch..
der vorbesitzer hatte eingeng und ausgang vertauscht...
die hab ich gedreht und nun geht es wieder...probiers doch mal aus
Herzi
Beitrag von Herzi »
Hab mir die LED-Mimipfeilblinker vom Hein Gericke drangeschraubt und jetzt leuchtet der vorne links auf und der Rest geht gar net !!!
Hab aber einen neuen Blinkergeber extra passend dazu von Hein Gericke dazugekauft aber se gehn halt net bis auf den vorne links der nur leuchtet !!!
Weiß jemand warum oder was ich machen muss ????
Kevüüün
Beitrag von Kevüüün »
wo wir grad beim thema blinker sind...
wieviel watt haben die ori blinker der sm?
Herzi
Beitrag von Herzi »
Also ich hatte eine 10 Watt Originalblinkanlage dran !!!
Mein Problem mit den Blinkern hat sich jetzt geklärt. Ich hab alle LED-Miniblinker dran und funktionieren nach langer Fehlersuche !
Man brauch zusätzlich zum entsprechendem Relais 2 Widerstände, die man vorne vor jeden Blinker setzt !!!(Hab 2 Leistungswiderstände inklusive Kabelsatz vom Hein Gericke, wie auch der Rest verwendet)
Die Erklärung ist ganz einfach : Die Kabel vom Relais an die vorderen Blinker sind vielleicht 20cm lang und nach hinten 200cm. Auf diesem Weg verliert sich Strom und der Strom geht eher den kürzeren Weg nach vorne !
Also bei mir haben die vorderen sehr hell geblinkt und die hinteren gar net !!
Wenn man jetzt mal vorne und hinten misst was durchfließt, fällt einem auf das vorne sagen wir 100% durchfließen und hinten vielleicht nur 50%. Dadurch haben die LED-Blinker nicht genügend Strom um überhaupt anzuspringen. Deswegen setzt man vorne 2 Widerstände ein, damit der Strom, der vorne zu viel ist nach hinten geht. Und siehe da, alle Blinker blinken gleich hell. Zu beachten ist, dass der Widerstand ein Leistungswiderstand sein sollte, denn Widerstände werden sau heiß und deswegen die Widerstände weg von anderen Kabeln legen und am Besten noch mal isolieren !!! Ich bin auf Nummer sicher gegangen !!!
Ich hoffe, dass ich damit vielen, die LED Blinker verbauen wollen geholfen habe und entschuldige mich für die Zeit die ihr benötigt habt um diesen langen Text zu lesen. :-o :lol:
