Heißstart am Lenker?
hab vor den Heißstart meiner TC 450`05 an den Lenker zu verlegen, immer das gefuschel am gaser kotzt mich langsam an.
Wer hat alles sein heißstart an den Lenker verlegt?
Gibts da ein set von husqvarna oder von anderen herstellern wo passt?
Ideen anregungen wie ich das am bestern umbau?
Thomas
Thomas
... oh, da begebe ich mich auf neuland, denn heiss-start hab ich nicht an meinem mopped. aber werd mal die sache mit dem choke bei mir beschreiben: mich störte die schlechte dosierung und erreichbarkeit, deshalb hab ich mir erstmal den kleinen bowdenzug angesehen, was für ´nen nippel er vergaserseitig hat. dachte "iss ja wie bei der ollen 250er MZ z.B. ETZ".
also chokezug von der etz gekauft, der hat einmal nen nippel und anderseits ne walze. dazu beim schrott-fritzen nen chokehebel wie von der MZ TS 250. (altes DDR-Mopped-Wissen macht sich halt auch bezahlt... )
es gibt solche mehrzweckhebel aber auch bei z.B. Louis oder Polo.
Wichtig ist, das der weg der bowdenzugseele richtig ist, kleine unterschiede kann mann ja noch mit dem einsteller ausgleichen. der besagte MZ-Chokezug hat einen recht kurzen weg, die bowdenzughülle lässt sich aber gut kürzen, da aus federwickeldraht (abmessen, hülse runterziehen, ummantelung bis zur zu kappenden stelle abschneiden, zughülle dort aufziehen und mit seitenschneider abknipsen, hülse wieder drauf)
den ganzen spass anstelle des originalzuges angebaut knick und scheuerfrei zum lenker verlegt. den hebel hab ich bei mir an der rechten klemmung der lenkerstrebe verschraubt.
funktioniert seit langem prima.
hilft dir das weiter?
 )es gibt solche mehrzweckhebel aber auch bei z.B. Louis oder Polo.
- Huskytuller
Servus !
Mal zur Wurzel Deines Problems :
Wenn das 'Ding' richtig eingestellt ist, brauchst Du den Heißstartknopf eigentlich nur, wenn das 'Ding' eh fast schon kocht !
Ich persönlich benötige bei meiner TC 510 im Schnitt vielleicht bei jedem 10. Motorstart diese Starthilfe .
Natürlich nur, wenn das 'Ding' nich' spätestens nach dem 2. Kicker läuft ...
Gruß Huskytuller
 Gruß Huskytuller
						@ Huskytuller also wegen der bedüsung bin ich mir zu eig. ziemlich sicher das die passt ich mein ich kann die auch so lang orgeln lassen bis sie läuft mit dem kickstarter hab ich es bis jetzt noch nicht probiert weil ich den erst seiddieser woche drin hab und wegen dem schlechten wetter noch nciht fahren konnt.
Weiter ideen meinet wegen auch bedüsungsvorschläge für die 450 TC `05 weiterhin wilkommen
- Huskytuller
- Huskytuller
Also ich fahr schon mehrere Jahre heisstart am Lenker, wird an die Bremsarmatur anstelle der Schelle geschraubt. geht total einfach und der Motor is sofort wieder an ( bei wettbewerb schon empfehlendswert) war damals von ner KXF, inzwischen hatt aber fast jeder Huskyhändler so was da, Durch den von allen verwendeten Keihin-Vergaser passt fast alles. Zur not auch vom Kürbis(  ) aber kauf es lieber beim Husky-Händler, kommt mit bowdenzug und Hebel auf ca 80-100€.
