Blinker Relais 701 sm 2021
Hu701sky
Motorrad: 701 sm
Beitrag von Hu701sky »
Nabend zusammen,
Ich suche verzweifelt mein Blinker Relais.
Hinter der Maske ist wie bei der smcr 2021 keins zu finden.
Hatte schon beide kotflügel ab, auch nichts zu finden.
Nach Anruf beim freundlich und einer email zur technischen Hilfe sagten die mir „es sitzt hinter der Lampenmaske“.
Das ist aber leider nicht der Fall.
Warum ich das Relais umrüsten möchte, ist weil ich auf Mini Blinker umgerüstet habe und ein last unabhängiges Relais scjon liegen habe. Ich habe auch wenig Interesse daran mit wiederständen zwischen den Leitungen was zu bauen, wenn es mit einem Relais erledigt wäre.
Danke im Voraus
Nudist
Re: Blinker Relais 701 sm 2021
Beitrag von Nudist »
Das Relais sitzt in dem Kabelgewusel in der Lichtmaske
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Hu701sky
Motorrad: 701 sm
Okay ich werde das dann nochmal alles bis in das kleinste zerlegen…
Werde die Tage noch nen Foto machen
Tomtw
Motorrad: FE 450 18, 701/21 Su
Beitrag von Tomtw »
hab umgerüstet auf LED mit Adapterkabel mit Wiederstand, funktioniert ohne Probleme.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Hu701sky
Motorrad: 701 sm
Nabend Tom
Woher hast du die Adapter her ?
Hast du für jeden einzelnen Blinker einen Widerstand ?
Hu701sky
Motorrad: 701 sm
Trotzdem muss es doch ein Relais geben,
Oder nicht ?
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
Hallo Hu701sky,
hab mir das einfach auf gut Glück bei Techbike bestellt und hat geklappt.
Allerdings hab ich 4 Adapterkabel mit Wiederstand bestellt.
Lieferung war innerhalb von 3 Tagen da. Blinker, Rücklicht und Bremslicht funktionieren.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
