Hey
Ich hab´mir kürzlich eine SMS 630 zugelegt und wollte mal sehen, wie sich die Laufkultur so verändert, wenn man die Lambdasonde durch den O2-Eliminator ersetzt. Jetzt musste ich leider feststellen, dass einer der Vorbesitzer die Stecker vom Kabelbaum und der Lambdasonde kurzerhand abgetrennt und, warum auch immer, durch 4 einzelne Stecker ersetzt hat.
Jetzt meine Frage:
Könne mir jemand (der vielleicht den O2-Eliminator selbst verbaut hat) sagen, welche Kabel an welchen Steckplatz gehören, oder hat zufällig wer diese Plastikstecker rumliegen, die er nicht mehr braucht? ^^
Ich bin für jede Hilfe/Info dankbar, Elektrik und Kabel sind nicht so mein Gebiet...
MfG
Leon
SMS 630 Lambdastecker verbastelt
- Relaunch2010
- Motorrad: SM610IE 09
Re: SMS 630 Lambdastecker verbastelt
Mach dir ein Foto die Woche, ist vermutlich der Gleiche wie bei der 610er...
Greetz
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Greetz
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Hilft dir ein Bild von der Lambdasonde evtl auch? Habe sie ausgebaut rumliegen.
- leom630
- Motorrad: SMS630 ´11
Die Bilder wären schon mal ein super Anfang!
Wenn ich weiß, welches Kabel von Sonde und Kabelbaum an welchen Kontakt der jeweiligen Stecker kommt, hilft mir das schon mal ein ganzes Stück weiter
@Greetz denke ich auch, ich hoffe, dass sich die Italiener extra die Mühe für die kleinen Komponenten gemacht haben ^^Relaunch2010 hat geschrieben:Mach dir ein Foto die Woche, ist vermutlich der Gleiche wie bei der 610er...
Greetz
- Relaunch2010
Bittesehr
Oberen pins haben Widerstand dazwischen 2.2kOhm. Unten nicht belegt.
- leom630
Vielen Dank! Daran kann ich mich schon mal gut orientieren, was die Verkabelung angeht.Relaunch2010 hat geschrieben:Bittesehr :
Jetzt fehlen mir nur noch die Steckverbinder ^^
