Bremsscheibe 610 i.e
Moinsen, die Bremsscheibe hinten der 610 i.e ist ja in Floatern gelagert, nun vibriert die Bremsscheibe bei Konstanter fahrt sehr stark und andere Floater verändern nichts, kann man auch eine normale Scheibe ohne Floater verwenden?
Danke
Danke
- Motorrad: TE250
Re: Bremsscheibe 610 i.e
Ja, man kann zum Beispiel die starren Scheiben des Nachfolgers verwenden.
Zum Beispiel die originale, wie hier:
https://shop.teuber-motorsport.com/prod ... 0i52nd06p1
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
- Etze
@husky-shop:
Ist der Wechsel einfach möglich? Aktuell "schwimmen" ja Bremssattel UND Scheibe. Kann man da einfach auf schwimmend und starr wechseln?
Habe nämlich auch nach ca. 3000km wieder das selbe Problem trotz neuer Scheibe und neuen Floatern.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Motorrad: TE250
Ja, der Wechsel funktioniert problemlos!
Die 630* als Folge Modell hat die Scheibe wir beschrieben Serienmäßig verbaut.
Das geht wie erwähnt problemlos, bestell gleich noch 4x Schrauben mit, die haben die Bestellnummer 800055878.
Auch ist die originale Bremsscheibe von NG sehr günstig, woanders zahlst du meist mehr für die gleiche Bremsscheibe. Es gibt von NG auch noch eine 220mm Wave Scheibe, falls du die schöner finden solltest. Die kostet auch nur unwesentlich mehr.
Die Floater Bremsscheiben taugen echt nichts, die Floater schlagen sehr schnell aus. Mir hat es mal eine am Harzring zerrissen, der Schaden war nicht unerheblich. Nabe, Bremsbeläge, Bremssattel, Bremssattelträger waren hinüber. Hätte ich nichts selbst speichen können, dann wären bei Alpina nochmals 300-400€ fürs Speichen drauf gegangen, denn die speichen nur mit neuen STS Nippeln ein.
Dann lieber rechtzeitig auf starre Scheibe umbauen. Es gibt auch für die 240iger Bremsscheiben, eine günstige und starre original Husqvarna Wave Bremsscheibe von Braking.
Aber auch aus Resten kann man noch was basteln.
- Etze
Shit, hätte ich das mal schon eher gewusst
Dann muss ich mir wohl auch ne Uhr bauen, hab aber auch noch eine verschlissene 320er
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Recht herzlichen dank für die Infos und Beiträge.
Auch hier sind Scheiben und Beläge zu haben.
http://www.metalgear-shop.de/metalgear- ... /a-507393/
Ich hab noch ne starre Motomaster hier liegen.
