Kühlflüssigkeit erneuern
Servus mein Moped fängt seit kurzem an zu Kochen nach kurzer fahrt. Auf was sollte ich achten beim austausch?
Welches sollte ich nehmen? Nur wichtig das es für Alu geeignet ist oder noch mehr???
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: Kühlflüssigkeit erneuern
Eigentlich nicht......ZeroAs hat geschrieben:...... oder noch mehr???
Wobei, wenn deine Kiste nach kurzer Zeit zum Kochen anfängt, liegt es zu 99% nicht an der Kühlflüssigkeit !!!
Hast du schon mal deine WAPU überprüft ???
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
Muss dazu sagen is ne TE 450 bj 05. Kühler war vor kurzem undicht das hab ich machen lassen wieder gefüllt und zwar mit
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004894
Bin dann auch ne weile gefahren ohne probleme und jetzt fängt das an.
- nixwie
- HVA-Orakel
nixwie hat geschrieben:Hast du schon mal deine WAPU überprüft ???
sorry jupp WAPU alles i.o.
- Motorrad: TE 610 '95
Kopfdichtung schon überprüft?
Fährst du auch wirklich?
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Ex 07er HQV SM610IE
Kühler noch ok oder sind die lamellen dicht?
ich hatte mal so einen Spezialisten der hatte das selbe Problem. Nach näher Betrachtung seiner Maschine stellte sich heraus, dass seine Kühllamellen alle krum waren und so keine Luft mehr durchstörmen konnte. Der Herr nämlich immer schön mit dem Hochdruckrein von vorne auf die Kühler gehalten und sie so verbogen XD
Fehler gefunden! Linker Kühler hatte ne große delle hat aber eigentlich nie Probleme gemacht. Hab ihn einfach mal auf verdacht getauscht und siehe da Problem weg.
