Kupplung CR250 1996
Ralle VR6
Motorrad: CR250, 96
Kupplung CR250 1996
Beitrag von Ralle VR6 »
ich bin Ralf und neu hier. Ich baue gerade eine CR 250 von 96 komplett neu auf. Mittlerweile ist es sehr schwierig noch Teile dafür zu bekommen.
Ich bin jetzt bei der Kupplung angekommen.
Wo bekomme ich die passenden Reibscheiben, Stahlscheiben und Federn? Die CR 250 ist nirgends mit bei.
Bitte reißt mir nicht gleich den Kopf für die Frage ab :-)
Gruß Ralf
Re: Kupplung CR250 1996
Moin Ralf
Als erstes: HERZLICH WILLKOMMEN IM :hva: FORUM!
Ich hab Deine Frage mal in die richtige Abteilung verschoben.
Bei deinem Problem kann ich leider nicht weiterhelfen, mit dem "Alt-Eisen" kenne ich mich nicht aus. :-(
Wünsche viel Erfolg.
:prost:
Gruß Paul
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Kupplung CR250 1996
Beitrag von Clubfreak »
https://www.neubert-racing.com hat alle Ersatzteilkataloge mit Vergleichsnummern online. Dort kannst Du schauen, welche Ersatzteilnumner Du genau brauchst, und mit welchen anderen Modellen diese identisch ist.
Die Kupplung der CR250‘96 ist beispielsweise identisch mit der der Dinos (= 4T ohne E-Start) der Baujahre 95-00.
Dort sind zwar die meisten alten Sachen nicht käuflich, aber die richtige ETNummer/Identität erleichtert die Suche erheblich.
Ab sofort wieder Dino
Ralle VR6
Motorrad: CR250, 96
Vielen Dank,
Ich werde mal weiter suchen. Ist nicht so einfach für ältere was zu finden, egal was man braucht.
Eventuell passt ja auch was von KTM oder Honda.
Ich werde berichten.
Gruß Ralf
Ralle VR6
Motorrad: CR250, 96
Moin.
So, kleines Update. Kupplung hab ich im Netz alles einzeln bestellt. Reibscheiben, Stahlscheiben und Federn ausgemessen und dann bestellt. Passt auch alles.
Jetzt muss ich noch die Selettra zündung einstellen.
Vielen Dank und Grüße
Ralf
