Hab mir jetzt die Highsider-Lenkerendenspiegel und natürlich nicht vorher wegen der Montage nachgelesen... Dachte - ist für die Nuda - passt dann schon
Griffe verschieben ist eigentlich kein Thema bei mir, gibt's hier vielleicht vorgefräste Lenkergewichte oder sowas an die ich die Spiegel anbringen kann?
Die passen schon, wenn Du die original Halterung weiterverwendest, da diese ja eine Klemmung hat und da
spielt die Gewindesteigung keine Rolle. Nur direkt in die Aufnahme schrauben geht eben nicht, hier bräuchtest Du dann
Adapter. Schraub einfach mal die Spiegel runter und schau Dir das im Detail an...dann versteht man es am besten
Besser als die Shin Yo die alle haben wo man nichts sieht außer seinen Bauch
Hast die an deiner Supermoto ? An der 690?
Hast du da Handguards verbaut ? Suche für meine 701 auch Lenkerendenspiegel will aber die Handguards dran behalten ... noch keine richtige Lösung gefunden ohne zu basteln
...ganz davon abgesehen, dass runde Spiegel auch nicht so richtig zur Nuda passen...wobei das natürlich Geschmackssache ist.
x-crosser hat solche Dinger in "eckig" dran und abklappbar dran...sieht schon gut aus, nur ausgeklappt wird das dann schon sehr breit...muss man wollen (siehe auch hier auf Seite 7 am Anfang)
Gibt es eventuell jemanden der die Rizoma Radial an seiner Nuda verbaut hat? Leider hat sich auf dem Heimweg vom Nudatreffen einer meiner Rizoma Veloce verabschiedet (Ermüdungsbruch der Schraube) und bin auf der Suche nach neuen Spiegel oder alternativ, wenn ich nichts anderes finde wieder die gleichen. Die Elisse sehen auch vielversprechend aus.
Hallo Lukas
tut mir leid, dass Dir die Schraube gebrochen ist - habe keine Erfahrung mit Rizoma Spiegeln , finde aber, dass der Radial nicht zur Nuda passt... Nur meine Meinung
Bollergruß
Tosc i
