Husky WR 240 Bj. 1983 (neuaufbau)
die stoßdämpfer federn sind kunststoffbeschichtet so schwarz , ich denke mal die waren bei zupin im überholen , sind schon stoßdämpfer mit diesen goldenen ausgleichsbehältern , hat der vorbesitzer so gemacht und eingestellt sie dämpfen prima die lass ich so
dafür werden bei der CR 250 ´84 die federn weiß
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Heute sind die zwei auspuffbirnen gekommen für die WR 240 u. CR 250 , von Berolina Metallspritztechnik , sie waren im aluminium flammspritzen. So und jetzt das wichtigste für die 2 auspuffbirnen 38,00 bezahlt die firma macht selber die sandstrahl arbeiten und tut das dann aluminium flammspritzen , und die rechnung bekommt man mit dem paket
http://www.metallspritztechnik.de/index.php?loc=auspuff
verpackung der fertigen teile , richtig dick mit knallfolie eingepackt ich bin zufrieden , kann nur empfehlen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Huskywr250
- Motorrad: WR 250 /75
Aaaah wird/ist die schön
ich weiß Tom, aber die Reifen
Die neue Zündstecker dürften doch auch TÜV-fähig sein oder?
Mal ne Kleberverträglichkeitsfrage: Bei meinen 84er Kunststofftank möchte ich die HVA-Embleme auf ne Plastik-oder dünne Aluunterlage in die Tanksicke kleben---Uhu endfest dürfte doch gehen oder-vom Tankmaterial aus???
Jürgen
Jürgen
Hallo kollega der neue kerzenstecker ist aber entstört BREMI 1k ohm , bremslichtschalter fußbremse ist orginal magura mit so einem seilzug die bekommt so tüv und nach dem tüv bleiben die teile dran, ich habe meistens dann keine lust wenn wieder tüv ist die teile nochmal hinschrauben , das gleiche mit der elektrik wenn man schon einen neuen kabelbaum macht dann gleich für alle schalter , lichter usw. Die reifen sind leiche/feinprofil enduro reifen Jürgen also keine straßenreifen
ich warte noch auf die 520 kette , und ein anderes kettenrad , wenn das montiert ist wird die erste probefaht gemacht , ich kann noch den tank draufmachen und die sitzbank ,und kann sie mal laufenlassen zündung nachprüfen anblitzen , aber kette und kettenrad auf das warte ich noch
Jürgen die benzingase lösen halt das zeug immer auf , dei dem dekor von MXM für meinen 84 er CR tank da hat das dekor schon löcher drin eben das die gase raus können.Mach diese platten aber lieber etwas enger und dann reinkleben, probieren ich hab das auch noch nicht gemacht
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Huskywr250
lang lang lang den schalter kann man höher und niedriger einstellen , die feder selber ist leicht ziehbar und die enden der ferder sind ringe also verlieren kann man sie nicht , ich denke das wird lagne halten ich muss das erst einstellen mit dem fußbremshebel weg, so minimal wie möglich einstellen. Vorne handbremse ist auch ein magura schalter drin.
elektro anbauteile ET katalog 1983 , (bild nr. 23 u. 19)bremslichtschalter
servus ja ok Uwe , das passt morgen um 10-11 uhr , die 510 er krümmer hab ich schon rausgesucht kannst das gelümpe anschauen
Jürgen welcher hebel du hast doch jetzt 2 solche huskys haben die auch so einen hebel der ist aus alu bei mir, wenn du das teil meinst wo der zug unten eingehängt wird
Uwe ich bin dann auf der lauer morgen um die zeit 10-11 uhr
Noch was zu der zündung von powerdynamo : verwendet KEINE zündkerzen die den wiederstand innen haben z.B NGK mit "R" BR8ES wäre da schlecht eine NGK B8ES , BERU 260-14/3 ,Bosch W4C verwenden , der kerzenstecker für diese systeme ist mit 5K ohm das max. Die verwendung von 1K ohm stecker ist da besser , wenn kerzenstecker älter werden steigt die ohm zahl nach oben.
MfG Thomas
MfG Thomas
Servus Tom
Meine unteren Kupplungszughebel orginal und ein verlängerter(Dank N-Uwe) sind 2 Blechstreifen. Nischte mit Alu--darum kenn ich den nicht.
Tom mach mal ein paar sehr schöne so 2 MB Panoramabilder für meinHuskybilderalbum und rein hier---bevor du sie dreckisch machst -->danke
Gruß aus Obergefrang
Jü
Jü
Hallo Jürgen, die husky ist ein ausstellungsstück also wird sie auch nicht dreckig , im sommer feldweg fahren oder so mehr nicht , das war zu viel harte arbeit das man sie in den schlamm eintaucht , da gibts anderes klumb dafür zum dreck fahren , diese ´83 er hat bei mir ihr 2 leben erhalten und ist in rente ich warte noch auf die kette und das kettenrad , nächste woche tüv , und dann kommen noch schöne frühlingstage mit viel sonne für fotos aufkleber QUAKER STATE und YOKO kommen noch drufhusky430cr hat geschrieben:Servus Tom
Jü
