Shim
Version vom 12. Dezember 2012, 19:19 Uhr von Marce (Diskussion | Beiträge)
Shim
Wenn ihr schon mal das Ventilspiel eingestellt habt oder es einstellen wollt, kommt ihr um dieses Thema nicht herum.
Shims auch Ventileinstellplättchen genannt sind kleine gehärtete Metallplättchen die zur Einstellung des Ventilspiels benötigt werden. Die Shims sitzen zwischen dem Kipphebel und dem Ventil.
Bei den Husqvarna Doppelnockenwellen-Motoren hat der Shim einen Durchmesser von 7,5 mm und eine Dicke von 1,60mm bis 3,00mm (in 0,5er Schritten).
Die Shims sind baugleich mit vielen der japanischen Motorrädern. (Honda CRF450R/X, Kawasaski KX/KLX450F,KLX400, Suzuki RMZ450, DRZ400,Yamaha YZ/WR450F, Suzuki DL1000 V-Strom).
Siehe auch: Ventilspiel einstellen, Dopplenocker
Gruß bigsmile
