Steuerkette kontrollieren / wechseln SM 610 Dual ab 2006
Die Steuerkette ist ein Verschleissteil und muss früher oder später ausgetauscht werden.
Wie erkennt man eine verschlissene Steuerkette ?
1. Sie macht Geräusch im Leerlauf-Standbetrieb
2. Sie "frisst" das Lamellenventil, welches sich hinter dem Zündungsdeckel befindet
3. Die Stellung des Steuerkettenspanners eignet sich nur bedingt zur Feststellung des Verschleißes
Kontrolle der Steuerkettenspanner-Stellung:
Sechskantschraube SW10, hinten am Kettenspanner abschrauben und damit die Feder entlasten.
Dann Kettenspanner komplett demontieren und Anzahl der sichtbaren Zähne (clicks) zählen.
Der Kettenspanner verfügt über einen Einstellbereich von 13 clicks,
ab 10 clicks soll lt. WHB der Austausch der Kette erfolgen. Man sollte sich allerdings
nicht auf diese Angabe verlassen, wie die nachfolgenden Bilder zeigen. Die Kette kann auch
auch bei 7 oder 8 clicks schon verschlissen sein. Zur Montage des Spanners die
Sperrklinke drücken und Spanner komplett zurücksetzen (0 clicks). Neue Dichtung einsetzen und
Spanner wieder montieren. Beim abschliessenden Aufsetzen der Sechskantschraube SW10 wird
der Spanner durch den Federdruck ausgefahren. Schraube mit Gefühl aufsetzen und anziehen,
das Feingewinde im Alukörper des Spanners ist schnell hops.
Kontrolle des Lammellenventils:
Öl ablassen oder Bike schräg stellen, linken Zündungsdeckel abmontieren und über das Polrad peilen.
Wird fortgesetzt....
