SM 610 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Husqvarna SM 610, Baujahr 2006
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /bin/bash: line 1: /usr/local/php/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Sie ist das Nachfolgemodell der [[1]]SM 610 (05);
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1485mm
Länge gesamt: 2080mm
Breite gesamt: 820mm
Höhe gesamt: 1190mm
Sitzhöhe: 910mm
Bodenfreiheit: 245mm
Gewicht (trocken): 142,5kg
Tankinhalt: 12,5L
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98mm
Hub: 76,4mm
Hubraum: 576,28ccm
Verdichtung:
Leistung: 39kW (53PS) bei 7750 U/min
Drehmoment: 52 Nm bei 6250 U/min
Starter: E-Starter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CPR8E
Elektrodenabstand: 0,55 - 0,65 mm
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Vergaser: Keihin FCR
Durchmesser: 41mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 32:75
Übersetzungsverhältnis: 2,343
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
  • 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
  • 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
  • 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
Sekundärübersetzung: 15:45
Übersetzungsverhältnis: 3,000
Kette: DID 520 DS
Fahrwerk
Gabel Marzocchi 45 mm
Federweg 250mm
Federbein Sachs
Federweg 290mm
Bremsen
vorne: Brembo-Vierkolben, 320 mm Scheibe
hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17", Aluminium, 120/70-17", Pirelli MTR 21-Diablo o. Dunlop D208 F
hinten 4,25" x 17", Aluminium, 150/60-17", Pirelli MTR 01-Diablo o. Dunlop D208 F
