SMR 630 (04)
Version vom 10. Dezember 2008, 15:56 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna SMR 630, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1475 mm
- Länge gesamt: 2083 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 920 mm
- Bodenfreiheit: 265 mm
- Gewicht (trocken): 125,3 kg
- Tankinhalt: 9 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 84 mm
- Hubraum: 633,61 ccm
- Verdichtung: 12 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK R0045J/10
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin 41 MX
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 29 : 68
- Übersetzungsverhältnis: 2,344
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,315 (26/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (24/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (22/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (20/27)
- Sekundärübersetzung: 16 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 2,812
- Kette: D.I.D. 520 V6
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 260 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 120/70-16,5" Dunlop KR
- hinten 165/55-17" Dunlop KR
