SM 610IE (07)
Version vom 4. April 2008, 19:20 Uhr von Molle (Diskussion | Beiträge)
Dieses Modelljahr arbeitet zum ersten Mal mit einer Einspritzanlage und einem geregelten Kat, um die Abgasnorm Euro 3 einzuhalten. Zugleich wurde die Verdichtung auf 11:1 erhöht. Weitere Neuerungen sind der zusätzliche Hitzeschutz am Schalldämpfer, die etwas breitere und bequemere Sitzbank und ein neuer Kennzeichenträger. Neu ist auch die Rot/Weiss-Farbkombination mit durchgefärbten Plastikteilen. Weiterhin ist auch die lackierte Version in Anthrazit erhältlich.
Husqvarna SM 610, Baujahr 2007
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1485 mm
- Länge gesamt: 2080 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1190 mm
- Sitzhöhe: 910 mm
- Bodenfreiheit: 245 mm
- Gewicht (trocken): 142,5 kg
- Tankinhalt: 12,5 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 11 : 1
- Leistung: 36 kW bei 7750 U/min
- Drehmoment 50 Nm bei 6250 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit, mit Thermostat und Lüfter
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CPR8E
- Elektrodenabstand: 0,55 - 0,65 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
- Vergaser: Einspritzung Mikuni
- Durchmesser: 42 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
- Sekundärübersetzung: 15 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: DID 520 DS
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo - Vierkolben, 320 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium, 120/70-17", Pirelli MTR 21-Diablo o. Dunlop D208 F
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, 150/60-17", Pirelli MTR 01-Diablo o. Dunlop D208 F
- Preis
- 7999€
