TE 450 (08)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 11. März 2008, 10:52 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
TE 450 Baujahr 2008
Husqvarna TE 450, Baujahr 2008
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1495 mm
Länge gesamt: 2267 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1285 mm
Sitzhöhe: 963 mm
Bodenfreiheit: 300 mm
Gewicht (trocken): 112 kg
Tankinhalt: 7,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 76 mm
Hub: 55 mm
Hubraum: 250 ccm
Verdichtung: 12,9 : 1
Leistung: 14,5 kW bei 9.000 U/min
Drehmoment 16,5 Nm bei 7.500 U/min
Starter: E-Starter und Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR8EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Einspritzung Mikuni
Durchmesser: 42 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Nasskupplung
Primärübersetzung: 24 : 88
Übersetzungsverhältnis: 3,666
  • 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: DID 520 V6 oder Regina 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 296 mm
Bremsen
vorne: Brembo, 260 mm Scheibe
hinten: Brembo, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60” x 21” 90/90-21” Michelin Enduro Competition 3/Pirelli MT83 Scorpion
hinten 2,15” x 18" 120/90-18” Michelin Enduro Competiion 3/Pirelli MT83 Scorpion
