TC 450 (04)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 24. Februar 2008, 17:23 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
TC 450 Baujahr 2004
Husqvarna TC 450, Baujahr 2004
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1475 mm
Länge gesamt: 2175 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1280 mm
Sitzhöhe: 975 mm
Bodenfreiheit: 340 mm
Gewicht (trocken): 114,6 kg
Tankinhalt: 7,7 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 60,76 mm
Hubraum: 449 ccm
Verdichtung: 11 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: E-Starter und Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Mikuni TMR 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 27 : 85
Übersetzungsverhältnis: 3,148
  • 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 2. Gang (Zähne) 1,529 (26/17)
  • 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
Sekundärübersetzung: 14 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,571
Kette: D.I.D. 520 V6
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 80/100-21"
hinten 110/90-19"
