CR 125 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 10:51 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Zum Vorgängermodell wurde lediglich die Auspuffanlage modifiziert.
CR 125 Baujahr 2006
Husqvarna CR 125, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1460 mm
- Länge gesamt: 2165 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1320 mm
- Sitzhöhe: 990 mm
- Bodenfreiheit: 370 mm
- Gewicht (trocken): 94,8 kg
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
- Bohrung: 54 mm
- Hub: 54,5 mm
- Hubraum: 124 ccm
- Verdichtung: 8,8 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
- Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
- Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK BR 9 EG oder Champion QR 84
- Elektrodenabstand: 0,6 mm
- Schmierung: Gemisch
- Vergaser: Mikumi TMX 38
- Durchmesser: 38 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 21 : 71
- Übersetzungsverhältnis: 3,227
- 1. Gang (Zähne) 2,357 (33/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
- 3. Gang (Zähne) 1,579 (30/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 5. Gang (Zähne) 1,000 (21/21)
- Sekundärübersetzung: 13 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,846
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Öhlins
- Federweg 325 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (57)-MT 32 - 110/90-19"
