TC 450 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Sie unterscheidet sich jetzt deutlicher von der Enduroversion. Und das nicht nur in der Farbgebung. Im Wesendlichen wurden die Durchmesser der Ein- und Auslaßventiele verändert. Den E-Starter gibt es nicht mehr serienmäßig und eine Titan Auspuffanlage wurde montiert. Ebenfalls wurden Nockenwelle und Auslaßkanäle verändert.
TC 450 Baujahr 2006
Husqvarna TC 450, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1472 mm
Länge gesamt: 2172 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1280 mm
Sitzhöhe: 980 mm
Bodenfreiheit: 340 mm
Gewicht (trocken): 106,5 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 60,76 mm
Hubraum: 449 ccm
Verdichtung: 12,9 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 23 : 63
Übersetzungsverhältnis: 2,739
  • 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 2. Gang (Zähne) 1,444 (26/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
Sekundärübersetzung: 14 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,571
Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50mm
Federweg 300 mm
Federbein Öhlins
Federweg 325 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 110/90-19"
