TC 450 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 08:26 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Die TC 450 wurde im Jahr 2006 in einer neuen Version vorgestellt.
Sie unterscheidedt sich jetzt deutlicher von der Enduroversion. Und das nicht nur in der Farbgebung. Im Wesendlichen wurden die Durchmesser der Ein- und Auslaßventiele verändert. Den E-Starter gibt es nicht mehr serienmäßig und eine Titan Auspuffanlage wurden moniert.Ebenfalls wurden Nockenwelle und Auslaßkanäle verändert.
Husqvarna TC 450, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1472 mm
- Länge gesamt: 2172 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1280 mm
- Sitzhöhe: 980 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Gewicht (trocken): 106,5 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 60,76 mm
- Hubraum: 449 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 23 : 63
- Übersetzungsverhältnis: 2,739
- 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
- 2. Gang (Zähne) 1,444 (26/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- Sekundärübersetzung: 14 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,571
- Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Öhlins
- Federweg 325 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 110/90-19"
