TC 250 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 06:59 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Die TC 250 wurde im Jahr 2006 in einer neuen Version vorgestellt.
Im Wesendlichen wurden die Durchmesser der Ein- und Auslaßventiele verändert. Den E-Starter gibt es nicht mehr serienmäßig und eine Titan Auspuffanlage wurden moniert.Ebenfalls wurden Nockenwelle und Auslaßkanäle verändert.
TC 250 Baujahr 2006
Husqvarna TC 250, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1485 mm
- Länge gesamt: 2200 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1270 mm
- Sitzhöhe: 970 mm
- Bodenfreiheit: 335 mm
- Gewicht (trocken): 101,2 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 76 mm
- Hub: 55 mm
- Hubraum: 249,5 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 37
- Durchmesser: 37 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 20 : 67
- Übersetzungsverhältnis: 3,350
- 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
- 2. Gang (Zähne) 1,529 (26/17)
- 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- Sekundärübersetzung: 12 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 4,166
- Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Öhlins
- Federweg 325 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/120-21"
- hinten 1,85" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 100/90-19"
