TC 250 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 07:43 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Die TC 250 wurde im Jahr 2006 in einer neuen Version vorgestellt.
Im Wesendlichen wurden die Durchmesser der Ein- und Auslaßventiele verändert. Den E-Starter gibt es nicht mehr serienmäßig und eine Titan Auspuffanlage wurden moniert.Ebenfalls wurden Nockenwelle und Auslaßkanäle verändert.
Husqvarna TC 250, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1485 mm
Länge gesamt: 2200 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1270 mm
Sitzhöhe: 970 mm
Bodenfreiheit: 335 mm
Gewicht (trocken): 101,2 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 76 mm
Hub: 55 mm
Hubraum: 249,5 ccm
Verdichtung: 12,9 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 37
Durchmesser: 37 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 20 : 67
Übersetzungsverhältnis: 3,350
  • 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 2. Gang (Zähne) 1,529 (26/17)
  • 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
Sekundärübersetzung: 12 : 50
Übersetzungsverhältnis: 4,166
Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Öhlins
Federweg 325 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/120-21"
hinten 1,85" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 100/90-19"
