SM 510R (05)
Version vom 27. Dezember 2007, 14:05 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Bei der SM 510 R handelt es sich um das zweite der Husqvarna DOHC-Modelle. Im Jahr 2005 wurde sie als Hubraum und somit auch Leistungsstärkere Variante der schon seit 2003 erhältlichen SM 450R (05) zur Seite gestellt.
Die 2005er SMR Modelle unterscheiden sich im wesentlichen durch einen anderen Hub bei gleicher Bohrung wodurch die 510er ihren höheren Hubraum erhält.
Desweiteren hat die 510er eine etwas höhere Verdichtung und eine längere Primärübersetzung.
Husqvarna SM 510 R Baujahr 2005
Husqvarna SM 510 R, Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2190 mm
- Breite gesamt: 845 mm
- Höhe gesamt: 1250 mm
- Sitzhöhe: 910 mm
- Bodenfreiheit: 270 mm
- Gewicht (trocken): 122,4 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 67,8 mm
- Hubraum: 501,03 ccm
- Verdichtung: 12,5 : 1
- Leistung: 43 kW bei 8000 U/min
- Drehmoment 49 Nm bei 6400 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter und 2 Filtersiebe
- Vergaser: Keihin MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 21 : 64
- Übersetzungsverhältnis: 3,047
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 15 : 42
- Übersetzungsverhältnis: 2,800
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Vierkolben mit Einzelbelägen, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 21 Dragon-Evo - 120/70-17"
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 21 Dragon-Evo - 150/60-17"
