SM 450R (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 27. Dezember 2007, 14:52 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Die 2005er SMR Modelle unterscheiden sich im wesentlichen durch einen anderen Hub bei gleicher Bohrung wodurch die 450er ihren kleineren Hubraum erhält.
Husqvarna SM 510 R Baujahr 2005
Husqvarna SM 450 R, Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1495 mm
Länge gesamt: 2190 mm
Breite gesamt: 845 mm
Höhe gesamt: 1250 mm
Sitzhöhe: 910 mm
Bodenfreiheit: 270 mm
Gewicht (trocken): 121,9 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 60,76 mm
Hubraum: 449 ccm
Verdichtung: 12 : 1
Leistung: 37 kW bei 8500 U/min
Drehmoment 44,5 Nm bei 7000 U/min
Starter: E-Starter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter und 2 Filtersiebe
Vergaser: Keihin MX 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 21 : 66
Übersetzungsverhältnis: 3,143
  • 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
Sekundärübersetzung: 15 : 42
Übersetzungsverhältnis: 2,800
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 290 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Vierkolben mit Einzelbelägen, 320mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 21 Dragon-Evo - 120/70-17"
hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 21 Dragon-Evo - 150/60-17"
