Frage zu Domino Griff/ori. Lenker wegen Handprotis
Verfasst: 08.02.07 - 23:38
von Schwingi
Ich hab mal ne frage, weil ich will mir Handprotektoren ranbauen.
Hab schon aufsätze usw. und auf der linken Seite hat alles super gefunzt. Auf der rechten seite also beim Gasgriff mach ich halt das loch in den Griff bekomm aber dieses Teil nit rein weil da so ein Plastikteil ist. Jetzt wollt ich fragen ob ich das ohne weiterers wegmachen darf mit Bohrer/Feile?
Sollte ich auch das ganze Ende des Griffs wegmachen oder langt ein loch?
Und was ich noch wissen wollte is das normal, das ich zwei komplett verschiedene Hebel für Kuplung und Bremse hab? der von da Bremse is länger und glänzt mehr usw.
Sry wegen dem langen text
Mfg Schwingi
Re: Frage zu Domino Griff/ori. Lenker wegen Handpr
Verfasst: 08.02.07 - 23:47
von Motoso
ja das mit dem plastikteil is normal dad hab ich au weggemacht als ich mein handprotis hingemacht hab. die einzige auswirkung is dann halt das sich der gasgriff nich mehr automatisch zurück dreht...was aber wohl eher an den handprotis selber liegt... da kamer dann aber au wieder was verstellen das sich der zurück dreht aber mich störtws au nich wirklich kamer freihändig fahren^^...und ja nen loch hat bei mir gelangt
Verfasst: 08.02.07 - 23:51
von Schwingi
super danke für die Info. is aber schon irgendwei blöd wenn sich der nimmer selbst zurück dreht.
gibts da nit irgendweine lösung dafür?
Verfasst: 09.02.07 - 00:17
von Motoso
doch gibts hab da mal was gelsesen weißes aber nich mer genau...is aber kein prob des weiß hier bestimmt jemand besser bevor ich so halbwahrheitenerzähl^^...
aber is wie gesagt gar kein problem mit dem gasgriff weil du ja eh die hand immer am gasgriff hasch hat eigentlich nur vorteile...
aber hab genau des gleiche gedacht das des bestimmt voll Sch**** is...bis ich gefahren bin also mich hatts nich gestört aber is ja au kein problem wenn des verstellen willsch,,,,
Verfasst: 09.02.07 - 00:23
von eXaByte
könnte aber probleme mit den grünen geben wenn sich der gasgriff nich mehr zurück dreht...
Verfasst: 09.02.07 - 00:30
von Schwingi
Ist niemand mit Handprotis da, der das Problem irgendwie lösen konnte?
Verfasst: 09.02.07 - 01:05
von Rausch
also meiner dreht sich trotz den handprotis alleine zurück! geht wie immer! obwohl ich sie mit vollem zug festgeschraubt hab! probiers am besten einfach mal aus! und schneid das loch beim griffplastik bisschen größer als das teil wo da rein muss! mfg
Verfasst: 09.02.07 - 01:17
von williMeier
...wo da rein muss!
wo da?? ;D hier da, oder das da ;D
das hat schon seinen guten grund, warum die führerschein prüfung nur zum ankreuzen ist 8)
Verfasst: 09.02.07 - 01:26
von WRE-freak
ist normal das du zwei verschiedene hebel für bremse und kupplung hast, der von der bremse is von brembo, daher glänzender und länger...
hatte das problem mit den handprotektoren auch, habe dann einfach diesen einsatz der in den lenker gesteckt wird ein wenig nach aussen versetzt so das der protektor zum gasgriff ca. 2-5 mm abstand hat...dadurch kann sich der griff frei zurückdrehen, funzt bei mir super ;)
Verfasst: 09.02.07 - 01:33
von Rausch
ich glaub so hab ichs auch gemacht ^^
