Seite 1 von 3
Benzinaustritt beim Stoppie
Verfasst: 28.03.03 - 21:17
von smoto
Hallo Supermotards,
ich möchte gern von euch erfahren wie ihr das Problem des Benzinaustritts bei Stoppies verhindert. Ich verliere ständig Benzin wenn ich längere Roller hinlege. Dat läuft dann über Kodi durch den Überlaufschlauch. Außerdem ist der Verlust nicht unerheblich. Da man den Überlauf aber nicht verschliessen kann muss es doch irgendeine Methode geben um trocken zu bleiben.  ;) Ich fahre übrigends eine smr570.
Keep, rollin...sMoTo!
Re: Benzinaustritt beim Stoppie
Verfasst: 04.04.03 - 17:44
von mige
hallo smoto
habe das gleiche Problem, nur passiert mir das wenn ich so richtig rumbolze und dann eine ruhige Strecke kommt oder das Teil parke. der hört erst auf wenn ich den benzin-hanen zudrehe und der schlauch leer ist.
der mech meinte der schwimmer muss neu eingestelt weden.?.?.
gruss Michel
Verfasst: 28.04.03 - 22:37
von dynamike
Das ist der Vergaserüberlauf.
Du kannst eigentlich nur den Schwimmerstand kontrollieren und gegebenenfalls nachbessern.
Wirklich Abhilfe gitbt es aber nicht, du kannst dir aber einen Überlaufbehälter basteln, der verhindert, dass alles runtersifft (im Rennstport vorgeschrieben).
Verfasst: 12.05.03 - 15:54
von Mandi
bei mir läuft eigentlich gar nichts aus!
kann aber auch daran liegen das meine stoppies nicht
so extrem hoch sind.
wie tut ihr denn bei den stoppies so, ich brings irgendwie
nicht so richtig zusammen unterm fahren?
Verfasst: 19.06.03 - 05:22
von smoto
also ich meinte eigentlich den Benzinaustritt durch den Überlaufschlauch des Tanks. (Der zum Beatmen des Tanks) Jedes Mal laufen bei nem längeren Roller ca. 50 ml Sprit raus. Das ist auf Dauer echt nervig und verschmutzt den Kodi ungemein.
Ich wunder mich warum anderen das nicht so massiv auffällt. Meinen SM Kollegen geht es ähnlich, aber die machen einfach nix dagegen.
sMoTo...
Verfasst: 19.06.03 - 23:58
von huskyFO
Wie wäre es mit einem Rückschlag-Ventil, müsstes Du eigentlich beim Husky-Händler kriegen.
Du solltest auch unbedingt den Schlauch verlegen, durch das
Benzin zerstörst Du Dir das Lenkkopflager, das Benzin läuft durch´s Lenkradschloss direkt ins Lager !! Falls Du das nicht eh schon gemacht hast, würde ich auf jeden Fall das Lager neu fetten.
Verfasst: 23.06.03 - 15:13
von smoto
Danke für den Geistesanstoss. Ist natürlich eine praktikable Sache. Werde ich machen!
sMoTo...
Verfasst: 26.06.03 - 19:17
von huskydoctor
versuchs doch einfach mal mit einem entlüftungsventil. ist im rennsport vorgeschrieben, um benzinaustritt über die tankentlüftung zu verhindern.
der huskydoctor
HUSQVARNA RULES
Verfasst: 28.07.08 - 10:13
von matt400
wo bekommt man so ein enlüftungsventil? Habe das gleiche Problem, nach jedem starkem Bremsen ein paar Tropfen Benzin unter der Maschine...
Verfasst: 28.07.08 - 19:07
von gepp
Bekommt man eigentlich bein jeden Motorradhändler.
gepp
Verfasst: 28.07.08 - 19:35
von Derby99
ich habe z.B. dieses hier.
http://www.offroadracing-pilz.de/shop/p ... arben.html
Derby99
Verfasst: 28.07.08 - 19:57
von Lexion_450
Mandi hat geschrieben:bei mir läuft eigentlich gar nichts aus!
1. Die Serienbeläge raus- SBS Beläge vorne rein (bei der SMR mitdem Radialsattel)
2. Das Moped auf 130 km ziehen, 2 Finger an den Hebel- Kupplung ziehen und mit den zwei Bremsfingern progressiv ziehen- dass der Hintern abhebt und dann eigentlich nur noch kontrollieren...
Verfasst: 28.07.08 - 20:38
von Huskytuller
Gibt's z. B. beim Josef für 3,95 €, Art.Nr. zu2211 ...
www.zupin.de ---> Shop ---> Zubehör
Gruß Huskytuller ;-)
Verfasst: 28.07.08 - 22:41
von hussi_4_ever
Lexion_450 hat geschrieben:
sinn das sinter beläge ?
Verfasst: 29.07.08 - 10:35
von matt400
Danke, werd ich mir besorgen. Bei mir schwappt manchmal auch Benzin oben aus dem Tankdeckel raus, das wird das Entlüftungsventil wohl kaum verhinern können oder? Kommt das bei euch auch vor oder ist mein Tankdeckel undicht?
Ich würd nen Stoppie nicht sofort mit 130 km/h probieren. 30 km/h reichen für den Anfang auch aus. Und die Serienbeläge tuns auch vollkommen, bei mir zumindest. Am besten ganz nach vorne setzen, Blick gradeaus (nicht auf den Boden vor einem oder auf den Kotflügel) und dann am besten kurz stark bremsen und je höher das Hinterrad kommt, desto weniger bremsen.
Verfasst: 29.07.08 - 11:16
von Lexion_450
Ob du es glaubst oder nicht, bei 130 ist es weniger gefährlich als bei 30
Verfasst: 29.07.08 - 12:00
von matt400
Also ich finds gefährlicher wenn bei 130 das Heck querkommt, das Vorderrad blockiert oder ich mich überschlage also bei 30...
Der einzige Vorteil bei 130 ist das man das Hinterrad sehr flach halten kann und trotzdem einen langen Stoppie machen kann. Sieht dann aber auch nicht toll aus.
Verfasst: 29.07.08 - 12:10
von Huskytuller
An der Unterseite des Deckels ist eine Gummidichtung, die korrekt in den Deckel eingepasst sein muß.
Also entweder 'sitzt' die Dichtung bei Dir nich' richtig oder hat 'nen Riss ! :roll:
Verfasst: 29.07.08 - 12:22
von matt400
Ok, danke. Werd ich mir am Wochenende mal anschauen. Vielleicht ist auch einfach die Schließkraft zu gering, also die Kraft mit der der Deckel auf den Tank gedrückt wird. Mein Tankdeckel schließt nämlich so gut wie ohne Kraftaufwand. Werd mir die Dichtung auf jeden Fall mal anschauen.
Verfasst: 29.07.08 - 12:26
von Huskytuller
Liest sich so, als wär' gar keine drin ... :roll:
