Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 12:46
von joecoolmaster
Hallo ich hätte da mal eine Frage
ich könnte eine USD-Gabel von Husqvarna BJ. 2000 WRE bekommen ist das möglich die in meine TE 610 Bj 96 einzubauen auch wenn ich nicht die Gabelbrücke davon habe?
und ist die USD Gabel Besser als meine Original
ich glaug das ist so ne Tele Gabel marke alt und einfach
bild von der Gabel gibt es Hier
www.husky-sport.de
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 14:10
von smiler
für eine USD brauchst du auch die passenden gabelbrücken, sonst passt das nicht.
die USD ist "oben" viel dicker.
cu jochen
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 16:15
von felro
Haben WRE und SMS 125 nicht nur 40er Gabeln? Gruß Felix
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 16:21
von joecoolmaster
Also ich denke smiller hat recht ich brauch doch die
Gabelbrücke da mein Oberer Durchmesser 45 mm
beträgt und die gabel die ich haben kann hat 49mm
weiss einer ob ich lampenmaske und kotflügel und Bremse Problemlos nach dem umbau anbauen kann ??
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 18:34
von Huskyschrauber
Also wenns ne 96er 610 ist dann sollte die die 50er Magnum haben. Die Gabel ist doch gar ned Übel.
Glaub auch kaum das die Gabel aus ner 125er auchnur annähernd von Dämpfung und Federrate her passt.
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 18:39
von joecoolmaster
Hallo Huskyschrauber
Also ich habe meine Gabel gemessen die hat 45mm
oben wo liegt eigendlich der Unterschied (dämpfungsverhalten) zwischen USD und meiner jezigen.
Also alle neuen Crossbiks haben ja anscheinend ne USD Gabel wenn man so bei den Herstellern schaut.
und meinst du das die Gabel für meine 610er zu schlapp ist
gibt es da echt unterschiede in der Federung??
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 18:47
von mco
@joecoolmaster
Von einer USD-Gabel einer 125er Husqvarna WRE Bj.2000, würde ich dir abraten.
das gewicht deiner Maschine ist einfach zu groß für die WRE-Gabel. Du müßtest die gabel komplett anpassen, das liegt je nach Aufwand zwischen 200-500Euro!
Ein Tip, Kauf dir besser eine 45er Marzocchi Shiver USD mit Brücken aus einer TE610 ab Bj.2000. Die passt 100%. Die TE Shiver gehen bei Ebay z.T. für kleines Geld raus.
Gruß Uli
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 19:18
von joecoolmaster
Ja das ist ja mal ein guter hinweis vielen Dank
ich werd versuchen mal so ein Ding zu ersteigern
falls das bezahlbar ist.
Gruss Joe
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 20:15
von WRE-freak
genau, die gabel aus der wre ist für deine 610er total ungeeignet, ist ein 40er durchmesser...
ich finde die gabel schon für die wre im gelände manchmal zu weich, denk dann hättest du mit ihr sicher keine freude ;)
Re: Gabel umbau
Verfasst: 17.01.07 - 20:49
von voigtma
Also ich mag dich ja in deinem Basteldrang nicht bremsen, aber wenn in deiner 610er noch die originale Gabel verbaut ist (Magnum), dann is die schon gut!
Die Kostenfür den Kauf einer Shiver würden sich nicht wirklich rechnen in meinen Augen.
Dann spendier für das gesparte Geld lieber deiner Magnum nen anständigen Service beim Fachmann und sag dem, was dir an der Gabel nicht passt.
USD-Gabeln sind im Moment "in", waren es Anfang der 90iger schonmal. Ende der 90iger haben plötzlich wieder alle konventionelle Gabeln verbaut (siehe deine Magnum), Anfang der 2000er wieder USD... für den Hobbyspacken wie uns gibt's welbewegendere Neuerungen an den Mopeds als USD-Gabeln.
Re: Gabel umbau
Verfasst: 18.01.07 - 12:50
von Huskyschrauber
Also wenn das sogar ne 45er Magnum ist....wird von vielen als eine der besten Gabeln gelobt die je in ner 610er verbaut wurden. Wenn die nicht mehr richtig tut liegts meist an der mangelnden Wartung.
Re: Gabel umbau
Verfasst: 18.01.07 - 13:17
von joecoolmaster
Ich bekenne mich schuldig :P
das ist wie mit dem Vollen Ascher im Auto
Aber Danke für die Tollen Hinweise
dann muss ich mal in ner ruhigen Minute da bei.
Re: Gabel umbau
Verfasst: 21.01.07 - 20:12
von Repsol69
Mal ne dumme Frage.
Wie bekomme ich raus was genau für eine Gabel bei mir verbaut ist???
Hab mal gemessen grade, Standrohre haben nen 45er Durchmesser, nicht einstellbar von außen und Moped ist ne TE 610 Dual Bj. 10/2001.
Re: Gabel umbau
Verfasst: 21.01.07 - 21:10
von gada
Mach mal ein Bild dann kann dir sicher jemand sagen was du für eine Gabel hast!
Mfg Roman
Re: Gabel umbau
Verfasst: 25.01.07 - 11:37
von Repsol69
Hab leider auf die schnelle nur das bild hier gefunden: :-[
Also, große Frage: Was ist das für eine Gabel, ich gehe mal davon aus das die Serie ist. ??? ??? ???
Was gibt es für bessere Alternativen? Weil diese Gabel ist sehr weich (zu weich für ein Super-Moto)und nicht einstellbar..........
Re: Gabel umbau
Verfasst: 25.01.07 - 16:56
von felro
Is ne Marzocchi Magnum 45! Alternative entweder umbauen oder ne Marzocchi Shiver 45!
Re: Gabel umbau
Verfasst: 25.01.07 - 17:21
von Repsol69
Vielen Dank.
Was verstehst du unter Umbauen?
Bräuchte ich dann von der Shiver nur die kompl. Gabelrohre ohne Brücken? Und passt das alles so ohne weiteres?
Re: Gabel umbau
Verfasst: 25.01.07 - 19:03
von felro
Umbauen heißt einkürzen andere Federn, auf dich einstellen lassen! An sich soll die Magnum ja keine schlechte Gabel sein aber die (Einstellung/Abstimmung) an der alten DUAL ist einfach grotig!
Wenn du ne Shiver nimmst brauchst du auch neue Brücken! Ich probiere gerade ein Umbau mit einer TE Gabel!
Gruß Felix
