Gasannahme im Teillastbereich
Verfasst: 24.03.03 - 17:12
von JueGo
Hallo Community,
meine Husky macht mir ein wenig Sorgen. Im Teillastbereich nimmt sie nur schwer Gas an, d.h., wenn ich abrupt das Gas aufziehe, bleibt sie weg, als ob sie keinen Sprit bekommt. Ich habe schon die Nadel höher gehängt, brachte aber keine Besserung >:(
Was nun?? Ich hoffe, es weiß jemand Rat!?
JueGo
Re: Gasannahme im Teillastbereich
Verfasst: 24.03.03 - 17:25
von AshCampbell
Hi!
Schau ob nicht deine Schwimmernadel ausgeschlagen ist, war bei mir auch so!
Wenn es das nicht ist, dann dreh sie ein wenig fetter!
Musst halt dann ausprobieren!
Verfasst: 24.03.03 - 18:00
von Thomas_Mayr
Juego ... hast du bei der Nadel den Clip eins höher gemacht oder den Clip eins niedrieger ?
Normal hängt der Clip ja auf der zweiten Kerbe von oben.
Um das zu beseitigen musst du den Clip auf die oberste Kerbe hängen, war bei mir genauso.
Verfasst: 24.03.03 - 19:31
von JueGo
Hallo Thomas,
wenn ich den Clip eins höher nehme kommt ja die Nadel tiefer, was zur Folge hat, das noch weniger Gemisch durch kommt...oder liege ich da jetzt völlig falsch!?
JueGo
Verfasst: 24.03.03 - 19:47
von Huskybrenner
Stimmt, darum geht es ja.
Wenn die Nadel oder der Düsenstock verschlissen ist kommt zuviel Sprit.
Dann die Nadel weiter nach unten um die Sache etwas auszugleichen.
Hat bei mir auch prima geklappt.
Verfasst: 24.03.03 - 19:49
von Thomas_Mayr
Nein .. da liegst du richtig.
Wie Ash Campell schon schrieb verschleissen die Nadel und der Düsenstock und dann kommt zu viel Benzin ins Gemisch.
Das Ergebnis ist quasi das gleiche als wäre zu wenig Sprit drin.
Wenn es danach nicht besser wird solltest du mal die Zündkerze anschauen. Wenn die sehr hell bis weiss ist dann ist sie wirklich zu mager. Aber das ist sicher nicht der Fall.
Thomas
Verfasst: 24.03.03 - 20:28
von JueGo
....und wer ist Ash Campell?
Verfasst: 24.03.03 - 20:39
von Huskybrenner
Vielleicht der Typ, der Dir oben als erstes geantwortet hat ? ???
Eventuell isses auch der Bruder von Bruce Campbell, der von "Tanz der Teufel".
Dann wäre er aber echt herb drauf. ;) ;D
Verfasst: 24.03.03 - 20:56
von JueGo
oooohhhh...grande malheur du kack....wer lesen kann ist klar im vorteil....*verneigtsichehrfurchtsvollundindemutvorashcampbell*
juego
Verfasst: 25.03.03 - 01:26
von huskyFO
@AshCampbell,
kann es sein das Deine Startproblem mit dem Einbau der neuen Schwimmernadel zu tun haben??
Eventuell falsche Stufe ... ? ;D ;D ;D
Verfasst: 27.03.03 - 15:05
von AshCampbell
@HuskyFo
Seit wann gibt es bei Schwimmernadeln eine Stufe?
Ich glaube mein Startproblem liegt an den Ventilen, die werden vielleicht noch diese Woche eingestellt!
Freu mich schon, wenn es irgendwann in der 570 einen E-Starter geben wird!
Verfasst: 27.03.03 - 20:00
von Huskybrenner
Super, ich kann wieder klugscheissen. ;D
Es gibt sogar Düsennadeln mit drei unterschiedlichen Steigungen (an einer Nadel !)
Der Winkel ist nicht immer derselbe.
Vor allem beim Zweitakter sind serienmäßig nicht immer die optimalen Nadeln drin.
Die gehen da eher auf Sicherheit.
