erstmal hallo,
verfolge das Forumsgeschehen schon seit längerem und wende mich auch mit meinem Promblem an euch.
motorrad ging nach dem waschen nach ~2min aus und ist seither nicht mehr zu starten.
Kerze ausgebaut -> kein Funke auch nicht mit anderer Kerze.
Beim rumprobieren war auf einmal wieder ein Funke vorhanden, leider nur ganz kurz.
Licht funktioniert.
Habe alle Kabel auf Brüche untersucht, nichts.
Kann mir jemand die Werte für die Zündung geben, damit ich sie durchmessen kann?
Habe die Forumssuche benutzt, konnte aber nur die Werte für ne ältere 350er finden.
hat vielleicht einer nen passenden Polradbazieher rumliegen den er nicht mehr braucht? liege ich mit M28x1,5 richtig?
hoffe auf Antworten, da die nächsten Eisrennen schon Anfang Jänner anstehen.
mfg smiff
Zündung TE400 Bj.2001 ausmessen
Re: Zündung TE400 Bj.2001 ausmessen
Ergänzung:
habe endlich einen abzieher für Polrad erhalten.
Lima ist in Ordnung, alle kabel fest, keine losen Magnete.
Verkabelung bis hinauf zur Zündspule ebenfallst ok, Kabel am kabelbaum ok.
Habe die Zündspule in eine 610er TE Bj.2000 (selber stecker) eingebaut, hatte danach ebenfalls keinen Zündfunke. Vermute daher, dass die Zündspule den Dienst quittiert hat.
hat vielleicht jemand eine die er Verkaufen würde?
TE400 BJ.01
mfg smiff
TE400 BJ.01
mfg smiff
