Konstante Geschwindigkeit
Verfasst: 08.03.03 - 19:32
von Der_Neuling
nun hab ich schon wieder die nächste Frage.
Wenn ich bei meiner Husky TE 610 E z.b. genau 50 km/h fahren will (das Gas in einer bestimmten Position halte) dann Ruckelt sie immer so.Das ist egal was für eine Geschwindigkeit das ist.
Weis einer von euch rat was das sein kann.
Gruss
Der Neuling
Re: Konstante Geschwindigkeit
Verfasst: 09.03.03 - 03:19
von Huskybrenner
Ich kenne eine suuuuuuper Internetseite über Vergasereinstellungen.
Perfekt erklärt.
Ich suche die Adresse mal raus.....
Verfasst: 09.03.03 - 03:25
von Huskybrenner
Hier isse :
http://www.rrr2.de/agento/technical/vergaser.htm
Solltest Du echt mal reingucken. Lohnt sich !!!
Verfasst: 09.03.03 - 21:40
von Der_Neuling
ja werd ich mir malm anschauen.
warum meint ihr dass es am Vergaser liegt.
Der Neuling
Verfasst: 10.03.03 - 13:15
von Huskybrenner
Ist erfahrungsmäßig meistens die Gemischbildung.
Verfasst: 11.03.03 - 16:47
von Huskyhanki
Ich kann diese Internetseite nicht öffnen?! :-[
Verfasst: 11.03.03 - 23:00
von basti_m.
tag!
wie unruhig wird sie denn? meine (allerdings ohne e und bj. 91) hat das auch a bissl.
aussage meiner werkstatt dazu: "bleib am gas, die läuft nie ganz ruhig. und wenn mal doch ist sie grade am verrecken. des muss so sein."
also a bissl unruhe ist normal.
gruß, basti
p.s. hat des ding rückdämpfer? glaube nicht. könnt's des net au sein?
Verfasst: 12.03.03 - 03:27
von Captain_Karacho
könnte das nicht auch daran liegen das sie qusi im leerlauf läuft also so ein ding zwischen schubbetrieb und lastbetrieb läuft wie schaut es aus wen du unter last eine konstante geschwindigkeit fährst maybe einen berg rauf?
Verfasst: 12.03.03 - 03:39
von Gast
wenn`s im Teillastbereich ruckelt :'( liegt es meistens an zu mageren Gemisch, dann müsste man in deinem Fall die Düsennadel eine Stufe höher Stellen. Voraussetzung dafür ist allerdings das alles andere i.o. ist, zB. Zündzeitpunkt, Zündkerze, keine Falschluft, Ventilspiel. Am besten einfach probieren, das kost ja nichts. Viel Spass. ;)
Verfasst: 12.03.03 - 15:29
von Huskybrenner
@Huskyhanki:
Bei mir geht die Seite auch nicht mehr. :-[
Habe es mir zum Glück ausgedruckt, da es das beste ist was ich in 2 Jahren gefunden habe.
So ein Mist. >:(
Verfasst: 12.03.03 - 20:20
von Huskybrenner
Versucht vorerst mal das hier:
http://www.bahnsport.org/verg_link.htm
Ich such mal fieberhaft weiter......
Verfasst: 12.03.03 - 23:43
von Der_Neuling
das ganze passiert immer wenn ich auf gerader fahrbahn eine Konstante geschw. fahre z.b 50 und ich das gas nicht veränderre. das ist meiner meinung nach so als (wie schon gesagt wurde) sie im leerlauf läuft und dann wieder ein bischen gas gibt.
das Zockelt halt eine bischen das nervt mich halt ein bischen an beim stadt verkehr fahren.
Der Neuling
Verfasst: 13.03.03 - 03:41
von Gast
Hallo Neuling,
wie schon gesagt, was Du meinst nennt man Teillastruckeln.
Um der Sache auf den Grund zu kommen musst Du schon ein bisschen basteln ::) und alle Gegebenheiten der Motoreinstellung prüfen. Du kannst natürlich auch ohne irgendwas zu prüfen die Düsennadel eine Nut höher hängen oder mal versuchsweise die Gemischschraube etwas hineindrehen und hoffen, aber dann hast Du eventuell die Störung aber nicht die Ursache behoben. Also nu mal los und viel Erfolg. ;D
Verfasst: 13.03.03 - 04:02
von huskyFO
Hi Neuling,
lass alles wie es ist, die Sache is ganz normal !!
Am besten fährst Du in der Stadt einen Gang tiefer oder halt ein bischen mehr als 50 , ein bischen Drehzahl ist für den Motor eh gesünder als untertourig zu fahren.
Also, viel Spass beim Heizen ;)
Gruss Frank
Verfasst: 13.03.03 - 15:43
von Huskybrenner
Achtung Achtung !!!
Habe die HTML Seite über Vergaser gefunden.
Wer sie will, soll mir eine Mail schicken und bekommt dann eine ZIP Datei.
Hoffe es funktioniert !
Mir hat es geholfen.
An:
Fam.Veit@web.de
Verfasst: 13.03.03 - 15:44
von SWOFF-1998
hab dir gerade ´ne mail geschickt.
Verfasst: 13.03.03 - 21:06
von Der_Neuling
DAnke schön mal für alle antworten.
ich werd dann mal los legen und schauen ob ich den Fehler finde ansonnsten muss ich halt damit leben.
Bis dann
Gruss
Der Neuling
