Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 17:32
von pegger
Hi
Also wo sitzt denn jetzt genau das Ölsieb bei der Husky? Wie reinig man es oder wo sammelt sich der Schnodder? hat jemand ein bild oder so?
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 18:33
von Steve
Hey,hier ist das Bild. ;)
Nicht vom Ölsieb,aber mann kann erkennen,wo es sich befindet.
Einfach die beiden Schraube(weiß eingekreist) lösen und das Sieb langsam hinausziehen.
Reinige es am Besten in einer Schale,die mit Benzin gefüllt ist.
Dann geht der ganze schmad raus.
Dort wo der Ölschlauch zu Motor geht(siehe Bild)
einfach die beiden Schrauben lösen.
Viel Spaß
Mfg Steve
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 18:54
von Steve
Achso,
sorry das das bild so groß ist.
Wenn ich es kleiner gemacht hätte,könnte man nicht mehr erkennen,wo das Ölsieb steckt.
Nochmals
Es tut mir leid
Außerdem wollte ich ein bisschen an dem Bild rummalen.
Nochmals(für das hässliche Bild)
Es tut mir leid
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 19:15
von pegger
;D ;D danke steve hättest aber auch einfach die schrauben fotografieren können :P
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 19:57
von Steve
Ich hatte leider nur dieses Bild auf Lager.
Meine Husqvarna ist seit3Monaten in der Rep.
Ich hoffe ich konnt dir helfen
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 20:00
von pegger
klaro ;D
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 20:54
von Steve
Ich habe gedacht,dass das zu schlecht erklärt wäre
Dann bin ich ja froh
Re: Ölsieb
Verfasst: 20.10.06 - 22:47
von Tomas
nimm mal den hier:
http://www.husqvarna-motorrad.de/pdf/ma ... 10_570.pdf
Den Olfilter und die Stücklisten findest du auf den Seiten mit der 6.
Re: Ölsieb
Verfasst: 21.10.06 - 03:27
von pegger
Ah ok geilo ;D muss man den dichtungsring entfernen?
Re: Ölsieb
Verfasst: 26.10.06 - 20:30
von monte1980
tach,
hm also ich weiss nicht wie es bei den neuen modellen ist, aber meine bj.98 hat noch oben am zylinder ein kunststoffdeckel mit magneten (mit 2 schrauben befestigt). den mach ich halt auch immer beim ölwechsel mit sauber. lol alle 500 km ;D
nur mal so zur info!!
