Leistungsprüfstand
Verfasst: 18.10.06 - 00:18
von Husky4Ever
Tach. War heute mit meiner SMR 570 auf dem Prüfstand. Hat folgendes ausgespuckt: max 47 PS bei 6757 U/min, 53,2 Nm bei 5393 U/min. Is doch ziemlich wehnig oder? Hab ein 2003 Modell mit Mikuni Tmr 41. Hauptdüse 140, Leerlauf 30. Kann mir einer sagen was da ab "Besten" ist. Husqvarna schreibt 165 und 40 vor, da geht sie aber rein Gefühlsmäßig noch schlechter.
Re: Leistungsprüfstand
Verfasst: 18.10.06 - 04:20
von smiler
47PS am rad, oder? iss trotzdem schwach.
wären ja fast 10 pferdchen verlust.
also 140 ist schon sehr mager.
mit der LLD hat ja volllast nix am hut, so lange sie nicht schießt wie blöd würd ich's lassen.
haste ventile und zündung richtig eingestellt?
kette gut?
radlager hinten in ordnung?
lufi sauber?
ich hab eine 175HD drin und das teil rennt wie sau.
auf'm prüfstand war ich noch nicht......
Verfasst: 18.10.06 - 10:44
von SmoothOperator
Ohje, ich kann den Eberhard schon de Hände reiben hören... :D ;D
Verfasst: 18.10.06 - 10:56
von Mandi
47 Pferdchen sind schon bisschen wenig! Würd auch
auf jedenfall ne 170er wenn nicht sogar ne 175er HD
reingeben!
Ich hab das gleiche Modell und die ist mit der Serien Bedüsung ganz und gar nicht gut gegangen.
mfg,
Mandi
Verfasst: 18.10.06 - 11:19
von mco
@Husky4Ever
Was hast du an deiner SMR570 gemacht ? Ist der Luftfilterkasten offen, eine Zubehörauspuffanlage verbaut oder ist sie noch komplett orginal ?
Als erstes umdüsen :
Hauptdüse 175er
Leerlauf : 45 o. 47,5er
Beschleunigerpumpe auf Handbuchwert regulieren
Gemischschraube 1 1/2 umdrehungen geöffnet (mehr nicht).
Die orginale Auspuffanlage harmoniert überhaupt nicht mit dem Mikuni TMR41. Am besten du verbaust eine Akra oder noch beser eine Devilanlage. (Hab da noch eine im Angebot)  ;) ;D
Gruß Uli
Verfasst: 18.10.06 - 12:27
von armpas
Ist doch für ne Husky ein guter Wert  ;D ;D ;D
Verfasst: 18.10.06 - 12:29
von Eberhard
Nicht doch, nicht doch - mit schlecht abgestimmten Dinos will ich mich nicht messen  ;) ;D ......dann schon eher mit Jochens "rennt wie die Sau Kiste", aber der fährt ja wohlweißlich nicht auf den Prüfstand  ;D ;D und von euch Sahnepiloten läßt sich am 18.11. auch keiner in Rottweil blicken  :( :'( :'( um Armin endlich mal sein großes KTM-Lästermaul zu stopfen  ;) :D.
 Eberhard
Verfasst: 18.10.06 - 13:14
von armpas
Lästern ist überhaupt nicht meine Art  :D Okay - wenn es um die geht, die immer meinen ihre Kisten wären die brachialsten PS-Monster... kann man mal ne Ausnahme machen  ;D ;D ;D
Verfasst: 18.10.06 - 22:00
von HanfMaulwurf
ist in rottweil was besonderes? ;D
Verfasst: 18.10.06 - 23:26
von DeanSMR
Rottweil ist die älteste Stadt Baden-Württembergs, ansonsten gibts im Nirvana zwischen Alb und Schwarzwald denk ich nix besonderes.....
ausser daß man im Winter betagte Suzuki Motoren zwischen 17 Zoll Reifen über die Kartbahn prügeln kann und pro Tete a tete mit dem Reifenstapel nur 5 Euro bezahlt!  ;D
Siehe alter Bericht unter Veranstaltungen oder siehe www.moto-action.de
Gruss
Verfasst: 18.10.06 - 23:27
von smiler
hallenwemsen............
@eberhard:
gehst du wieder zu lothar schauer, BETA fahren, oder mit der eigenen kiste?
wenn das nicht so ein haufen geld kosten würde wäre ich schonmal auf einen prüfstand, alleine schon weil man da effektive vergasereinstellung betreiben kann.
aber sie läuft eigentlich sehr sauber, glaube nicht das ich in nächster zeit an den einstellungen rumspielen werde.(never touch a running system) ;)
Verfasst: 19.10.06 - 11:15
von mco
@eberhard:
@jochen
Kannst sagen was du willst, ein bischen zu mager läuft sie. ;) ;D
Da ist noch was drin. 8) 8) :o :o
Gruß Uli
Verfasst: 19.10.06 - 12:12
von Eberhard
@Jochen: Bin am 18.11. in Rottweil wieder auf Leih-Beta. Ich hatte gehofft von euch Nasen da auch mal wieder eine zu sehen, aber bis jetzt sind nur die Heizer aus dem Banditforum mit dabei :o 8)......
Die eigene Kiste ist mir für solche Events zu schade. Nachdem ich dieses Jahr schon 700 Tacken "Umsatz" mit Sturzteilen gemacht habe fahre ich jetzt gaaaanz solide  8).
 Eberhard
Verfasst: 19.10.06 - 12:42
von DeanSMR
Und das sollen wir dir jetzt glauben??  ;D ;D
Verfasst: 19.10.06 - 16:41
von smiler
@uli:
...war am anfang im leerlauf etwas mager, stimmt.
hat geschoßen wie försters knifte.
hab's bissle fetter gedreht, und jetzt iss gut.
ich bin eher der meinung dass es "obenrum" etwas zu fett dahergeht. habe bei der letzen ausfahrt 8 ltr./100k, hochoktaniges verblasen. das rohr ist auch recht schwarz.
ich werd auf jeden fall nachschauen welche düsen verbaut sind. ob ich was dran ändere......werden sehen.
mein vorgänger wußte ja netmal was für'n ritzel drin ist, geschweige denn, dass es einen engine-stop-schalter gibt.
und die werkstatt, deren name nicht genannt werden soll(    :o  ) waren ja auch "spezialisten" .
ich sag nur gabelbrücke............
Verfasst: 19.10.06 - 16:43
von dirk
Moin Jochen,
was sagt denn das Kerzenbild ?
Gruß Dirk
Verfasst: 19.10.06 - 16:47
von smiler
.....das schaue ich mir nachher an.
wie gesagt, vom gefühl her läuft sie sauber.
Verfasst: 19.10.06 - 17:46
von red-women
mein letztes Moped.
war ne 2002 570 Serie.
Verfasst: 19.10.06 - 17:54
von mco
Moin Jochen,
Gruß Dirk
Ich flippe aus der Dirk lebt noch !! ;D ;D ;D ;D ;D
@Jochen
500Nm werden aber bei einigen Werkstätten "die nicht genannt werden dürfen" mind. bei Gabelbrückenschrauben angelegt. ;D ;D Wenigstens können sie dann nicht rausvibrieren. ;) ;)
Gruß Uli
Verfasst: 19.10.06 - 18:08
von dirk
@Uli,
musste mich ein wenig dünne machen, ich arbeite an meinen Moppetten, wir wollen doch in Zukunft wieder miteinander die Kartbahnen unsicher machen ! ;)
Gruß Dirk
