dekohebel
Verfasst: 03.03.03 - 15:43
von taurus
boede frage :) :
bei meiner 610SMR ist der dekohebel nicht angeschlossen ...seilzug ist nicht vorhanden; dekohebl schon!
was koennte das fuer einen grund haben ? (war zuvor im renn einsatz) bzw. kann ich den ohne probleme wieder "aktivieren" ?
Danke
Armin
Re: dekohebel
Verfasst: 03.03.03 - 19:13
von AshCampbell
Hi!
Fahre ein 570 Te 2002! Hab mir auch dein Deko runter montiert!
So viel ich weis haben die eh einen automatischen Dekompressor!
Spar dir die Arbeit!
Re: dekohebel
Verfasst: 03.03.03 - 19:38
von taurus
hast du den den dekozug bei deinem auslassventil irrgent wie fixiert oder steht er einfach am kuehler an ?
bzw. hat das irrgent einen sinn oder vorteil den dekohebel auserbetrieb zusetzen ?
thx
armin
Re: dekohebel
Verfasst: 03.03.03 - 19:45
von Thomas_Mayr
Wie AshCampell schon schrieb. Wenn du einen automatischen Dekompressor hast warum sollst du dann noch zusätzlich einen Manuellen dran haben ?
Du kannst den Hebel am Zylinderkopf ausbauen und dann die Welle komplett mit einige Unterlegscheiben belegen und die dann mit einer selbstsichernden Mutter fixieren.
Dann rappelt nix und der Hebel kann sich bei evtl. Stürzen nicht in den Kühler bohren.
Thomas
Re: dekohebel
Verfasst: 03.03.03 - 21:40
von maiertom
Hi
wenn du sie mal umgeschmissen hast und das moped so richtig gut abgesoffen ist wirst du schon verstehen warum ich den Dekohebel niemals entfernen würde ;D
Thomas
Re: dekohebel
Verfasst: 23.03.03 - 23:05
von AshCampbell
Hi!
Die Gurke springt so wieso immer scheisse an! 8)
